Помогите пож.с установкой сигналки на типо "mastery-207
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Не не сразу. Бывает нормально, а чаще загорается подсветка при запуске. А на этой неделе вместе с подсветкой мигнула контролька поворотников. Горели или нет сами поворотники - не знаю, но вот что помимо контрольки света на приборке, загораются габариты (подсветка) - это точно. В тёмном гараже сразу заметно.
А при каких делах может быть реле и реле чего? Если реле на свет, то в Уно оно отсутствует. Его ставят самостоятельно, если меняеть лампочки на более мощные. У меня без реле. Реле стоит только на противотуманках.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON писал(а):
Хрюкин
Ты извини, но реально надоел ты. Нет что бы какую то помощь написать, ты запостил хрень какую то.
Персонально тебе: "Тьфу на Вас. Тьфу на Вас ещё раз" (с) Иван Васильевич меняет профессию.
Последний раз редактировалось: Хрюкин (Вс Янв 06, 2013 21:20), всего редактировалось 1 раз
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вс Янв 06, 2013 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
и опять! 42 а ума как в 16лет.
Дима999
Авто: фиат типо 1.4 моно-инжектор 92г
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак друзья!хочу окончательно разобраться с подкл.сиги!если ещё у кого то будет желание мне подсказать буду только рад!!!!!!!
есть два разёма---К1 и К2:
К1:
1--белый красный---вход контроля педали тормоза(не подключал)...как его правильно подключить?
2--серый---дополнительный канал....после постановки в режим ОХРАНА появляется импульс уровнем +12В и длительностью 25 сек.(как его тоже правильно подключать?просто на постоянный +12В???)
3--желтый---вход контроля цепи зажигания---его так понимаю на + который появляется после поворота ключа?
4--зелёный---вход датчиков дверей"-"его подключил возле пасажирской двери(нашел там провода концевиков дверей и врезался там)
5--оранжевый---выход блокировки двигателя---его не подключал...так как сказали он не нужен...
6фиолетовый---вход датчиков дверей"+"---так же возле пас двери врезался в провод...
7--синий---вход концевиков капота,багажника"-"---(не подключал)...но так понимаю нужно кинуть на минус на концевики капота и багажника?
К2:
1--сине-красный
2--сине-белый
3--сине-желтый
4--зелёно-красный
5--зелёно-белый
6--зелёно-желтый
провода которые отвечают за управлением центральными замками...не помню как их подключал(по парно...одна пара на "-"другая на "+" и третья на насосы замков)их уверен подключил правильно так как всё работало!!!
7--черный---общий масса---его кинул на кузов автомобиля
8--серый-красный---дополнительный канал,открытие багажника +12В(не подключал)его тоже так понимаю нужно на концевики капота и багажника на "+"?
9--красный---питание,+12---кинул его на толстый провод который идёт на блок предохранителей(думаю там +12В постоянные)
10--коричневый---выход на сирену +12В---соединил его с красным проводом от сирены(черный от сирены на массу)
11 и 12--белые---выход на световые сигналы---врезался тоже в провода которые идут к блоку предохранителей(нашел там провода отвечающие за левые и правые поворотники)
вот и вся схема!прошу подсказать кому не лень подключение проводов по которым ставил знаки "?"...буду очень благодарен!!!!
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима999
Дай схему сигналки. без схемы вся писанина зря(
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты так не пиши)))) Ты не должен думать, ты должен быть уверен.
К1 3й. - ДА.
К1 1й - на жабке провод который после нажатия на педаль если не ошибаюсь дает +
К1 2й - доп канал тебе не нужен.
Дима999
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
там как таковой схемы нету((...есть просто вот такое описание по проводам....
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://130.com.ua/manuals/ru/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-Mystery-MX-207.pdf
вот посмотри.мож по картинкам поймешь.
Дима999
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня есть такое!)...ток вот после подключенных мною проводов(см.выше)...сига не хочет работать((
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима999
Перепроверь каждый провод. Че то тут не чисто.
А провода на ц/з опиши как подключил. Блок цз оставил? если закрываешь 1 кнопку, за нею все остальные закрываются?
Дима999
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
на данный момент на нажатие кнопок на брелке вообще нету никаких признаков(всё равно как он не работает((...)у меня цз нету..стоят просто насосы вот ими и управляет сигналка(закрытие и открытие)...я просто не помню как точно их подключал,но оно всё работало на отлично...я и сразу те провода по пропаивал и за изолировал что бы к ним вообще не лезть...
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Там уже ошибка в подключении...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а когда жмешь на кнопку брелока, то "коробка" хоть клацает как то?
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я тоже так думаю. Только вот где))) Оно на растояние не опредиляется) если бы это все держать в руках и щупать)))
ПыСы: Очень уж я люблю "пощупать")))
Дима999
СообщениеДобавлено: Ср Янв 09, 2013 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ошибка с подключением проводом которые управляют цз???почему они же работали?...нет когда нажимаю на кнопки нету абсолютно никаких признаков((...ток диод на брелке мигает и всё(...я же писал СИД постоянно светится 3 раза потом пауза-сообщение о тревоге-двери,багажник,зажигание тормоз(хотя багажник и капот я не подключал вообще..тормоз тоже)как только открываю двери она ничинает орать и не могу её отключить брелком.если подключаю желтый провод к зажиганию ,то при повороте ключа она тоже начинает орать(((в сервисный режим попасть не могу(...
Страница 4 из 5
