shans200781 Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.03.2013 Сообщения: 288 Откуда: Молдова Тирас
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 14:23 Заголовок сообщения: |
| Так и есть,клапан остался внизу.на стакане и в его месте следов нет(((( |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 14:36 Заголовок сообщения: |
Тоді це не стакан підклинює, а клапан в направляючій. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
Добавлено: Сб Авг 10, 2013 15:28 Заголовок сообщения: |
ты когда направляйку новую поставил (ее ксати надо с нагревом башки ставить)
отверстие разверткой проходил ? развертка точно 8.000 ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: фиат крома
Добавлено: Пн Авг 12, 2013 08:02 Заголовок сообщения: |
| Да,направляйку ставили не нагревая голову,а охлождая направляйку в морозильнике))).разворачивали точно,а чем именно узнаю сегодня |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 14:39 Заголовок сообщения: |
| Развертка 8.00,направляющая целая,клапан не подклинивает нигде,почему их гнет???вылет поршней около 1.5мм с блока |
Авто: фиат крома
Добавлено: Вт Авг 13, 2013 14:41 Заголовок сообщения: |
| Получается что гнет на высоких оборотах.если коленвал выставить на зуб раньше чтоб клапан успел закрыться до того как поршень придет в вмт??? |
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 00:43 Заголовок сообщения: |
если на хх не задевает то и на высоких не заденет
или у тебя пружины просевшие клапанные ?
я бы искал косяк в развертке
в других направляйках (которые ты не трогал ) она плотно лезет ? _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 08:17 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | если на хх не задевает то и на высоких не заденет
в других направляйках (которые ты не трогал ) она плотно лезет ? | все направляющие новые |
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 11:28 Заголовок сообщения: |
поверь моему опыту -если грм стоит по меткам то клапана не задевает даже на 7000
или что то где то подклининивает или пружины клапанные потеряли свои свойства
если бы у тебя был косяк с установкой распредвала то погнуло бы все клапана которые от него работают
вылезание поршней из блока это нормально
может в башке трещина в районе направляйки и при нагреве она сжимает втулку напр ?
попробуй пружины с этого клапана сжать контрольным весом (вроде 50 кг) и замерь высоту
ну и соседнего клапана _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Авто: фиат крома
Добавлено: Ср Авг 14, 2013 21:42 Заголовок сообщения: |
| кто может померять глубину места под впускной клапан на поршне??? |
Авто: фиат крома
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 12:16 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | ты когда направляйку новую поставил (ее ксати надо с нагревом башки ставить)
отверстие разверткой проходил ? развертка точно 8.000 ? | клапан имеет самый большой вылет с головы,скорей всего поэтому достает до поршня...вопрос если в поршне проточить глубже камеру???или поставить прокладку дизеля потолще...подойдет она по каналам?  |
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 12:31 Заголовок сообщения: |
всмысле у тебя один из клапанов торчит дальше других ?
и на сколько ?
а по длине он равен другим ?
чтобы на одном цилиндре седло было выше чем на других ... может ремонт был ?
померяй кулачок распредвала и сравни с соседними _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Gundesvan Италофан
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2010 Сообщения: 217 Откуда: Москва
Авто: Croma Turbo
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 13:52 Заголовок сообщения: |
| shans200781 писал(а): | | Развертка 8.00,направляющая целая,клапан не подклинивает нигде,почему их гнет???вылет поршней около 1.5мм с блока |
должно быть 0,7-0,8
от какого авто стоят поршни? |
Авто: фиат крома
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 17:40 Заголовок сообщения: |
| Gundesvan писал(а): | | shans200781 писал(а): | | Развертка 8.00,направляющая целая,клапан не подклинивает нигде,почему их гнет???вылет поршней около 1.5мм с блока |
должно быть 0,7-0,8
от какого авто стоят поршни? | поршня стоят от фиата,точный вылет 0.9мм камера сгорания один овал на оба клапана,на родных были две камеры под впуск и выпуск полумесяцем |
Авто: фиат крома
Добавлено: Чт Авг 15, 2013 17:46 Заголовок сообщения: |
| audio-terrorist писал(а): | всмысле у тебя один из клапанов торчит дальше других ?
и на сколько ?дальше потому что седло выше,кулачек на этом клапане был сильно изношен,клапан недооткрывался..поменял распредвал кулачки одинаковые...ремонт видимо был не один раз...голова шлифована тоже
померяй кулачок распредвала и сравни с соседними |
