Номакон.Подогрев фильтра
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
еще раз говорю вам если у вас летняя солярка добавите тормозную жидкостью и все пропорция 1л:500л
делайте до мороза
Любопытно https://www.drive2.ru/l/447983/#post
И еще
Здесь имеет место именно физическая химия: вода не дробится физически, а связывается на молекулярном уровне с молекулами бутилового спирта(входит в состав ТЖ "БСК"), образуя соединения вида xC4H9OH * yH2O, где x,y - стехиометрические коэффициенты. (Аналогичная реакция происходит при разбавлении водой питьевого спирта ;D). Соединение xC4H9OH * yH2O обладает хорошей растворимостью в углеводородах, поэтому прекрасно растворяется в дизельном топливе(как и другой компонент "БСК" - касторовое масло), образуя при этом истинный раствор. ВТЭ же представляет взвесь мелкодисперсных частиц H2О в дизельном топливе, т.е. коллоидный раствор.
Итого имеем xC4H9OH * yH2O - это уже совсем не вода(соответственно, не мёрзнет, более того, вещество горючее!), а хорошо растворимое в соляре соединение, образующее истинный раствор, который(в отличие от коллоидного) не сепарируется. Гомогенная смесь без каких-либо проблем пройдёт через все фильтры(ибо фильтру глубоко безразличен химсостав топлива, а его физические свойства в сравнении с чистым ДТ практически не меняются), придёт в ТНВД, который тоже ничего не заметит, т.к. топливе коррозионно-активные вещества отсутствуют, и далее будет нагнетаться в форсунки. Вот тут-то под воздействием высокой температуры пойдёт обратный процесс: xC4H9OH * yH2O будет разлагаться на C4H9OH и H2O. C4H9OH снижает цетановое число ДТ, но это мизер, а вот H2O при высокой температуре и давлении вызывает существенную коррозию распылителей форсунок, и деталей двигагателя. Прошу прощения за корявые пояснения - написал как мог. За ошибки в химформулах(если они есть) не бейте сильно - ну туго у человека с химией ;D, но суть верная. Что средство работает - не сомневайтесь, и многих выручало не раз. Надо ли лить ??? Я считаю так: если стоит выбор между "лить" или "замёрзнуть на трассе в 350 км до ближайшего колхоза" - однозначно лить(при отсустсвии альтернативы). В остальных случаях я бы воздержался от подобных экспериментов.
З.Ы.: Всё вышесказанное относится исключительно к ТЖ "БСК". Как работает(и работает ли вообще) DOT-4, я не знаю.
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=2548.15
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
делайте до мороза
звідки інф?
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
уже проверено
Котопотам
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
лучше и менее опасно чем антигели, они же вд шки они керосин не придумали ничего.
можно и растворитель и сольвент и уайтспирит заливать.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цікаво ,дуже цікаво. Very Happy
Аби ще хто сказав звідки вада Very Happy в солярке.
Марк Твен
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Этим вопросом задаюсь как взял авто,ведь на родном фильтре даже датчик для воды имелся,(осталась только фишка с резистором-перемычкой),хотя многие ищут фильтра именно с датчиком(шо хотят увидеть?).
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конденсат. Від різниці температур.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 18:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Згоден алэ -10 то вже камінець. Very Happy який на загустіння палива зовсім не вплива.
Марк Твен
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так. Та фігня вилазить на довколанульових температурах.
Одна з причин заправляти бак до повного під-час зимового періоду.
phosaly
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 21:22    Заголовок сообщения: Re: Номакон.Подогрев фильтра Ответить с цитатой
verhoven писал(а):
Приветствую!
Кто-нибудь пользуется подобными приблудами?
Работают от аккума.
http://www.nomacon.by/auto/he-100.php
Для себя решил и получил сразу две вещи
1. Подогрева солярки
2. Низкая стоимости тф и лучший уровень фильтрации
3. Быстро окупается если много ездить
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=65254
verhoven
Авто: Doblo Panorama 1.9 Multijet 2009
СообщениеДобавлено: Чт Дек 08, 2016 23:41    Заголовок сообщения: Re: Номакон.Подогрев фильтра Ответить с цитатой
phosaly писал(а):
verhoven писал(а):
Приветствую!
Работают от аккума.
Прочитал Вашу тему два раза и ничего не понял-тупею помаленьку.
Или там часть текста отсутствует?
Твори DOBLO на всей земле,
Твори DOBLO другим во благо...
phosaly
СообщениеДобавлено: Пт Дек 09, 2016 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я же сказал три главные факты для чего я переделал тф на 1.9жтд
А так по теме все понятно Laughing
Страница 4 из 4
