=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 21:44 Заголовок сообщения: |
Александр.М
так ты точно поставил как на них написано??
шоб я не ехал на с.т.о разбирать и смотреть конкретно по месту.
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 21:49 Заголовок сообщения: |
Александр.М
хтонить может сказать. если не правильно стоят опоры. пружины из за этого могут блямкоть.
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 22:40 Заголовок сообщения: |
Да поставил как на них написано.
Но щас посмотрел фотку в книге по ремонту haynes-fiat-tipo-service-and-repair-manual-1988-1991.pdf
Там выштамповки на опорах направлены не как у меня, гур вроде не просматривается, может и действительно должны по разному ставится на ГУР и без, незнаю.
А пружины блямкоют на кочках, или просто при повороте руля?
Вроде до замены опор, пружины немного блямкали при повороте руля, щас уже точно не вспомню...
Добавлено: Чт Ноя 05, 2009 22:45 Заголовок сообщения: |
но с другой стороны, почему они должны блямкать при установке в не тот стакан, ничего же не меняется для стойки в сборе? её же не изгенает от этого....
63.74 KB |
171 раз(а) |
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 00:43 Заголовок сообщения: |
и на кочках и при повороте руля.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 08:32 Заголовок сообщения: |
Ребята, опоры одинаковые, возьмите и померяйте все выносы. Окромя этих двух выступов, которые кстати я и видел и три выступа, все одинаковое и симметричное. Отстаньте от опор, ищите причину в аммиках и главное в пружинах.
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 13:07 Заголовок сообщения: |
Ну как же одинаковые?, на прошлой странице я привёл фотограффии двух опор, левой и правой, раздница в смещении от центра, выпуклой части, куда вставляется шток стоики, видно не вооружённым взглядом.
Почему блямкоют у автора, не знаю, у меня всё тихо.
поидее от перемены мест, блямкоть пружины не должны.
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 18:22 Заголовок сообщения: |
Александр.М
+100 опоры разные.
Добавлено: Пт Ноя 06, 2009 20:45 Заголовок сообщения: |
у себя сугодня глянул.опоры стоят правильно.
буду думать дальше.
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 09:14 Заголовок сообщения: |
Так можно долго думать. Копи денег на новые пружины.
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 18:59 Заголовок сообщения: |
вот и буду думать пока не накоплю. AND
AND Италомафиози
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 19:34 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:22 Заголовок сообщения: |
Желаю не долго думать.
Добавлено: Сб Ноя 07, 2009 23:31 Заголовок сообщения: |
вот спасибо хоть ктото денег пожелал
Добавлено: Вс Дек 22, 2013 00:53 Заголовок сообщения: |
для истории отпишусь хоть и времени прошло много.всётаки поставил я новые пружины и про блямконье забыл!!!пружины поставил весной 2010гда!!
