yan767 Италолюбитель
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2012 Сообщения: 74 Откуда: Украина,Запорожье
Авто: Fiat Tempra 2.0
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 17:43 Заголовок сообщения: |
почистил контакты , дело то в том что на кнопку опустить нанимаю и плавает ( реле или не реле ) вот провод прозванил от двери до коробки черной в которую он подключаться , он цел _________________ Fiat Tempra 2.0 |
vvovik Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.04.2012 Сообщения: 751 Откуда: Днепр
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 17:59 Заголовок сообщения: |
четыре провода, между ними КЗ нету?
Тестер - посмотри напряжение на концах в разных режимах - может уходить напруга в разных режимах. _________________ Собиратель |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 18:11 Заголовок сообщения: |
провод который идет от кнопки к панели предохранителе целый , и так же провод который на сам мотор тоже подает 12 вольт .. так что провода целые и не пропадает нечего , кнопочку чистые контакты почистил _________________ Fiat Tempra 2.0 |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 23:09 Заголовок сообщения: |
| yan767 писал(а): | | провод который идет от кнопки к панели предохранителе целый , и так же провод который на сам мотор тоже подает 12 вольт .. так что провода целые и не пропадает нечего , кнопочку чистые контакты почистил |
между собой звенят? _________________ Собиратель |
Добавлено: Пт Ноя 23, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
да _________________ Fiat Tempra 2.0 |
vvovik Италомафиози
Авто: Щас Фиатоавто
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 09:57 Заголовок сообщения: |
Значит КЗ между собой - где-то "передавились" кучей...
когда вместо имеющихся 4-х проводов кинешь свои 4 - и все заработает то снимаешь или отключаешь имеющиеся и вместо них тянешь и подключаешь свои... _________________ Собиратель |
Добавлено: Сб Ноя 24, 2012 15:16 Заголовок сообщения: |
ребята скажите какой лучше насос низкого давления поставить ? _________________ Fiat Tempra 2.0 |
WifeStydeR Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.07.2015 Сообщения: 1 Откуда: Хмельницкий
Авто: КАМАЗ 5490
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 14:26 Заголовок сообщения: |
Датчик уровня топлива (ДУТ) – периферийное устройство в составе навигационно-информационной системы мониторинга и управления транспортом.
Датчик уровня топлива (ДУТ) предназначен для постоянного контроля в online режиме уровня любых светлых нефтепродуктов (топлива) и других жидкостей в металлических и неметаллических емкостях, сравнения фактического и планового расхода жидкостей, заправок и сливов, а также последующей передачи информации на навигационно-связные устройства.
Принцип работы
Датчик уровня топлива (ДУТ) передает точную информацию о количестве топлива в баке транспортного средства на навигационно-связное устройство (абонентский телематический терминал), а затем в online режиме через сервер информация транслируется на автоматизированное рабочее место диспетчера. Специализированное диспетчерское программное обеспечение обрабатывает полученные данные и формирует отчеты о заправках и сливах. Рекомендуем вам купить Датчики уровня топлива gps-group.com.ua/kontrol-topliva/datchik-urovnya-topliva быстро и недорого. _________________ WifeStydeR |
юра84 Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.11.2009 Сообщения: 2370 Откуда: ДОНЕЦК-__-Мелитополь-_-Ровно
Авто: TIPO 1.4
Добавлено: Чт Июл 23, 2015 19:14 Заголовок сообщения: |
WifeStydeR
ай ай ща придет модератор и пожурит за рекламу. _________________
италовод любитель |
