гонит масло, вроде как сапун
cheshirskiy
Авто: добло 1.9 multijet 2009г.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 26, 2015 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всем добрейшего, турбину получили мастера, сказали перезвонят после стенда, это будет завтра, а тем временем полез дальше в мотор, ибо дурная голова рукам покоя не даёт, и вот, что там...
течет из шва между гбц и самим блоком, не уже ли придётся снимать голову и менять прокладку и из-за чего это произошло???
Теперь к сапуну, там две трубки, внутренняя
это шланг соединяющий блок цилиндров с гбц, а внешний-непосредственно сапун, который идёт во впуск и он действительно неразборный
сделано все достаточно граммотно, но если после ремонта турбы проблема масла во впуске не уйдёт-придётся мудрить маслоулавливатель, чего совсем нехотелось бы, пока как то так.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сегодня отзвонились из Киева, по поводу ремонта турбы, итог-крыльчатка и валл в порядке, масло прёт и во впуск и в выпуск, стоимость ремонта-1800грн., во вторник уже должна приехать.
lion007
Авто: Doblo Maxi 1.9mjtd 105л
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Хорошие новости, рад за Вас, и у самого загорелась искорка надежды, что не все так плохо Smile
Разбираю фиат добло
тел.:0955717890, 0674199303
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007
можно на "ты", если ещё актуально, то
067 447 2263 Роман или Руслан, кто возьмёт трубку, обьясните им суть своей проблемы, может тоже не всё так страшно.
grv864
Авто: Фиат Добло Карго 1,3
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезло,мою не смогли разобрать,говорят,там гайки зацементированы,а когда пробуют откручивать,то гнется вал,вот и пришлось менять картридж,но это на 1.3. Но не у всех,бывает откручивается. Если бы знал,то сказал бы,что бы сразу меняли,был бы картридж в запасе,так как был в отличном состоянии,а свист был не из-за него.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
не приятно ...
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy писал(а):
grv864
не приятно ...
Но это было в 2013 осенью,тогда обошлось 2500 грн.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бред сивой кобылы и тупой развод на деньги Exclamation во первых там гаечка с левой резьбой дабы при бешеных оборотах турбы оно не раскрутилось, во вторых посадка холодного крыла на вал конусная под очень малым углом и той гаечкой всего лиш дожимается до нужного уровня, а при балансировке неоднократно откручивается и затягивается. в третьих само крыло алюминиевое (магнийалюминивое) а вал и гаечка стальные и по словам турборемонтеров еще ниразу не было такого чтоб турбу не смогли разобрать, другое дело что после разборки там собирать бывает уже нечего...
так что развели без вариантов... и на бабло за якобы "новый картридж" и возможно еще и на сам картридж с крыльями которые "ушли" кому то "нужному".
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
cheshirskiy
если будут проблемы с улиткой - обращайтесь, попробую помочь.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо,но с самой улиткой всё ок, и надеюсь все сделают качественно, меня тревожит подтечька масла из под гбц, я немного подтянул тот угол гбц 1-2 градуса, дальше поездим-посмотрим.
grv864
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все моё отдали мне в разобранном виде.
lion007
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lion007
Ок. спасибо тебе большое, еще актуально, дымит как паравоз, жаль водителей позаду Very Happy
Разбираю фиат добло
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пришла турбина сегодня, как новая, отбалансирлвана(видно по крыльчаткам) вроде всё ок, в придачу книжёнка с рекомендациями и гарантией, цена не изменилась, поставил её, но собрано всё не до конца, завтра закончу и заведу, рекомендуют настоятельно масло сменить, как считаете стоит или нет, пока проехал только 1000км на этом масле, залито кастрол, на смену есть селения, менять?
grv864
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 20:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не менял,тоже такая ситуация была,с пробегом.
cheshirskiy
СообщениеДобавлено: Вт Мар 31, 2015 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
grv864
и как, всё ок?
Страница 5 из 6
