Тахометр на Крому
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Corleone
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не только на дизелях,на скорпио двигателе точно знаю,что с маховика. А с генератора как? Будет зависеть от натяжки ремня,степени износа,нагрузки в цепи. Ненадежно...
Serik
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я просто помню, что смотрел какуюто схему в книге по кроме, где тах был подключен от ЭБУ. Такое может быть?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего комп читает с датчикана,а потом выводит,на всем современном так оно и есть. С коммутатора зажигания может быть в принципе.
Serik
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 00:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что тогда за ерунда, почему он дергается при разгоне?????
Кстати, менял я комп - эффекта ноль. Снимал вакуумный шланг с блока зажигания, и мощностного обогащения, ну чтоб исключить действие разрежения. Единственное что еще реагирует на нагрузку - расходомер воздуха. Но он тоже нормальный, мерял параметры с такого же. Не пойму, в чем дело? Раздражает конкретно.
Corleone
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А не может быть просто прибор виной,какая-нибудь пружинка или стрелка заржавела?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Фев 02, 2009 12:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на кроме импульс с катушки идет на тахометр,реле бензонасоса,ЭБУ впрыскаи блок мощностного обогащения(турбобензин)
это один и тот же провод так что в разных схемах может казаться что тах подключен от эбу
но это только кажется ))
от генератора тах подключается тоже
не помню точно на отдельный или на общий плюс
вобщем смысл в том что генератор по сути генерирует трехвазную переменку и диоды в его корпусе выпрямляют до постоянки
таким образом в силу изначальной переменчивости на выходе диодного моста мы наблюдаем не ровный плюс а пульсации с частотой
6 импульсов на 1 оборот гены
так как передаточное отношение между движкой и геной известно нетрудно подсчитать количество импульсов за оборот движка
тахо суммирует импульсы выдавая результат
но насколько я помню на японцах просто один из выводов переменки до моста идет на тахо
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Serik
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит, раз этот импульс на катушке появляется от блока зажигания, попробую порыться в нем, в проводах. На крайняк хочу поменять всю приборку на аналогичную, но только с эконометром. Спасибо за совет. А по поводу пружинки или стрелки заржавевшей, не исключено, но тогда тах. врал бы и дергался на любых режимах. А тут как я понимаю, зависит от опережения зажигания, чем больше обороты и нагрузка - опережение увеличивается, и наоборот. Судя по стрелке, в момент разгона, на катушке появляются хаотичные импульсы, частотой на ~ 500 оборотов больше. Но попробую поменять и тах. , если с зажиганием ничего не получится. И ещё вопросец к audio-terrorist: а разве блок мощностного обогащения только на турбо версиях стоит?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 07:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хз
видел и с ним и без машины
вообще комплектаций столько ....
+ кулибины до нас ))
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 08:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пы.сы
опережение зажигания на колич импульсов с катушки никак не влияет
у меня и опережение пашет и тах
все ровно и стабильно
ищи нарушения проводки
при резких стартах появляются нагрузки и где то отходит
Купил и езжу )
Corleone
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чисто логически на дизелях должно быть другое передаточное число с мотора на генератор,так как работает на более низких оборотах. А вообще конечно реально вывести с генератора переменку и подключить. Спасибо!
akadem1
СообщениеДобавлено: Вт Фев 03, 2009 22:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
повторюсь--поменяй датчик маховика--инфа с него снимается
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 12:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в маховик должна быть запрессована магнитная метка,обороты которой датчик считает. Если маховик меняли ,может и не быть,на старых не было.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Фев 05, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неа
датчик сам магнит имеет и обмотку
зубья маховика проходят мимо него и ЭДС наводят в катушке импульсами
Купил и езжу )
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Фев 06, 2009 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так он зубья пересчитывает? Жесть! Smile
Страница 5 из 5
