Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 08:26 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | | Ты же спичками игрался около трубочки с парами. | ты меня ни с кем не путаешь? как раз меня бог миловал чтоб к такому додуматься ))
| Croma писал(а): | | И ситуация когда моторчик топливника еще работает, а бензин уже кончился не такая уж редкость. | ладно... не вижу смысла комментировать, будет желание сам разберешься _________________
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 09:31 Заголовок сообщения: |
В чем, в том, что в той среде не взрывается ничего? Так для этого достаточно почитать про это хоть где. А возле горловины- совсем другая картина. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пн Сен 17, 2012 13:14 Заголовок сообщения: |
Когда vie1 Сб Сен 15, 2012 13:53
Писал про скрутки то он их не около головины пайуой заменял.
А про что речь в данный момент разбираю с трудом.
Далеко заехали.
И напоминать про пары из абсорбера и советы как в этом убедиться
мне ни к чему.
Сам свое перечитывай. Поразвлекайся.  |
BOXster Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2012 Сообщения: 109 Откуда: Киев
Авто: ВАЗ-2103
Добавлено: Чт Сен 20, 2012 21:32 Заголовок сообщения: |
Подскажите, какое оптимальное давление должно быть в топливной? У меня на машине сейчас 2-2.5 Мало  _________________ nosmusic.com.ua |
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 05:12 Заголовок сообщения: |
| BOXster писал(а): | Подскажите, какое оптимальное давление должно быть в топливной? У меня на машине сейчас 2-2.5 Мало  |
А сколько должно быть в книжке описанно.
А то что в книжке написанно изволь соблюсти без рассуждений. |
BOXster Италофан
Авто: ВАЗ-2103
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 09:21 Заголовок сообщения: |
Я в шоке, а написать без заумных фраз - сложно?! Нет у меня книжки под рукой и скачивать ее тоже нет желания из-за этих цифр... _________________ nosmusic.com.ua |
Unchik Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
Авто: Samand
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 16:29 Заголовок сообщения: |
А книжку скачать надо,там еще много цифр нужных.В соседней теме 3 бара давка указана. _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Сен 21, 2012 19:43 Заголовок сообщения: |
BOXster
ну так что как я и говорил возможно топливному конец - 2,0 мало
или клапан этот пропускает и все скидывает в отбратку поэтому сколько не качай один фиг будет 2,0 |
Добавлено: Сб Сен 22, 2012 00:46 Заголовок сообщения: |
"Я в шоке, а написать без заумных фраз - сложно?! Нет у меня книжки под рукой и скачивать ее тоже нет желания из-за этих цифр..."
Можно конечно.
Только простыми словами удасться описать простой транспорт.
Самокат например.  |
BOXster Италофан
Авто: ВАЗ-2103
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 00:03 Заголовок сообщения: |
Ладно, ладно  _________________ nosmusic.com.ua |
BOXster Италофан
Авто: ВАЗ-2103
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 23:27 Заголовок сообщения: |
Unchik
Спасибо  _________________ nosmusic.com.ua |
BOXster Италофан
Авто: ВАЗ-2103
Добавлено: Пн Сен 24, 2012 23:33 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): |
Bosh 0 280 160 213 или Волговские аналоги!
Only новое!!! б.у. не предлагать!!!
НЕДОРОГО!!! |
Так что, какой всё-таки поставил? Волговский или родной? |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 18:37 Заголовок сообщения: |
| Поставил Волговский и забыл о проблеме! |
Добавлено: Сб Июл 13, 2013 22:58 Заголовок сообщения: |
| BOXster писал(а): | Unchik
Спасибо  |
давление в рейке зависит напрямую еще от вакуума во впускном
если у тебя на хх разряжение во впуске -0.7 то и в рейке давление 3.0-0.7=2.3 Бар
так что проверяй регулятор на незаведенной машине перемкнув контакты реле бензонасоса _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Zobrino Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.12.2011 Сообщения: 18 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Авг 17, 2013 13:18 Заголовок сообщения: |
Волговский подходит один в один, только с небольшой переделкой, там где стоит кольцо на рампу, срезается бортик и нарезается внутренняя резьба на 8 метчиком, потом берётся штуцер и на нем нарезается плашкой резьба наружная, все переходник готов, только штуцер надо брать обязательно или медный или латунный они хорошо притягиваются в резьбе.
