Загудел подшипник генератора FIAT DOBLO 1.9 JTD
ekvator
Авто: FIAT DOBLO 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Авг 12, 2008 19:55    Заголовок сообщения: Загудел подшипник генератора FIAT DOBLO 1.9 JTD Ответить с цитатой
Кончился подшипник генератора на моём Fiat Doblo 1.9 JTD.
Уважаемые любители Doblo прошу проконсультировать по демонтажу генератора. Книга есть, информации о снятии генератора - 5%.
Кто сталкивался с этой неисправностью прошу подсказать о тонкостях этой работы.
C ув. Александр.
Анатолий
Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 08:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
перезвони мне на рабочий или мобильный - все что видел раскажу.
Сам не снимал, но гену меняли мне. Телефоны отправил в личку, если , конечно, ты их запамятовал.
Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv
ekvator
СообщениеДобавлено: Ср Авг 13, 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Анатолий благодарю за консультации, всё получилось.
Открутил выбил Ш.О.,снял два кронштейна крепления генератора,частично демонтировал правую полуось,генератор опустил вниз. Вышел из строя подшипник шкива генератора. Генератор DENSO 105 A.
Замена шкива с подшипником -500 грн. фирма "ЕВРОСТАРТЕР" (044)2334874,5853568 Борщаговка ,институт "САТУРН" www.eurostarter.ua
C ув. Александр.
 Просмотрено:  995 раз(а)
 Просмотрено:  1843 раз(а)
 Просмотрено:  653 раз(а)
Анатолий
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 08:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рад что всё получилось.
Вижу все-таки полуось снимал.
Пусть долго служит тебе.
Skype: Tolik_kv
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked А навіщо було шків міняти?
DIN
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очевидно подшипник впрессовывается в шкив и разъелозило посадочное место а не фиг было на СТО монтировкой затягивать
и менять надо было оба подшипника, второй загудит снова снимать полуось? Shocked Shocked
Сергей111
Авто: FIAT DOBLO 1,3 MULTIJET 2007
СообщениеДобавлено: Чт Авг 14, 2008 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняли не просто шкив, а шкив-обгонную муфту (муфта встроена в шкив- частично видно из последнего фото). рано или поздно (100-200т.км.) муфта выходит из строя. это плата за нормальную работу ремня (без проскальзывания и вибраций).
Анатолий
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сорри но обгонной муфті на фото не вижу.
Хотя в ЖТД тем более с кондиционером, она должна біть на гене.
Skype: Tolik_kv
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так мот это-не обгонная муфта-смысл? а демпфер?
ekvator
СообщениеДобавлено: Пт Авг 15, 2008 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Cо слов мастера по ремонту генераторов - внутри шкива находится игольчатый подшипник в корпусе (в одну сторону проворачивается в другую блокирует вращение) , выполняет роль сглаживания рывков ремня ,продлевает моторесурс ремня ,всех деталей и подшипников этой группы .
С ув. Александр
nik8t
Авто: фиат добло 1,9 TD
СообщениеДобавлено: Пт Июн 11, 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
добрый день.форумчане,помогите.снимаю генератор и никак не могу открутить верхний болт крепления генератора.нужно двигатель опускать при этом или нет? и как к нему вообще добраться.спасибо.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребята - от генератора идет странный шум (не регулярный)
Когда даю газок до 2000 то слышно переодически краткий скрежет...
Что это может быть...
Есть шансы что полетело что-то не очень дорогое???
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Ср Июн 23, 2010 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня были проблемы как с подшипником генератора так и с обгонной муфтой,так вот,и то и другое показывает себя на холостых оборотах.Посмотри как ремень генератора на холостых,ровно идет,не дергается.
Подшипник сразу на холостых дает скрежет,затем стук.Попробуй на обгонную муфту генератора при заведенном авто,в центр нее побрызгать ведешкой,и так в течении 10 мин с периодичностью 1 мин.Для этого прийдеться снять правое колесо.
redspirit
Авто: Добло
СообщениеДобавлено: Пт Июн 25, 2010 13:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снял генератор и завес на ремонт - сказали пора менять шкив.
Сам шкив мне обошолся 440 грн. + еще работа будет стоить...
Сегодня планирую забрать с ремонта...
Думаю в общем все обойдеться мне гдето в раене 600 грн...
Aizek
СообщениеДобавлено: Ср Июн 30, 2010 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да с этой обгонной муфтой у меня была полная лажа, провернулась она на своих игольчастых подшипниках, и зарядка кончилась.
Муфту брал фирмы "INKA" 550 грн. + подшипники (советую менять сразу когда генератор находится в руках) снимать его полний пипец...
Также можно посмотреть щетки и медные наконечники, дабы избежать протирания последних на плюсовой клеме (тоже был такой облом).
Есть знакомый у которого эта муфта просто заклинила, проехал уже 60000 км , вроде нормально.
