Dreamer Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.11.2007 Сообщения: 224 Откуда: Киевская обл.
Добавлено: Пн Дек 24, 2007 21:47 Заголовок сообщения: Как правильно снять ящичек с места мафона... |
... и ничего не поламать?
И установить громкоговорители на торпеде? |
mikhadze Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2007 Сообщения: 122 Откуда: Киефф
Авто: Doblo Panorama 1.4, A4B5V6
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 10:56 Заголовок сообщения: |
эта тема о добло???  |
Dreamer Италофан
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 18:14 Заголовок сообщения: |
О да! о Добло  |
мухомор Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.12.2007 Сообщения: 11 Откуда: украина ИРПЕНЬ
Авто: фиат добло 1,4
Добавлено: Вт Дек 25, 2007 19:52 Заголовок сообщения: |
| просовываеш руку в ящик и прижимаеш в низ |
Dreamer Италофан
Добавлено: Пт Дек 28, 2007 17:36 Заголовок сообщения: |
А сетки с торпеды отверткой отковыривать или они сзади прикручены?
И какой размер динамика становится в торпеду? |
мухомор Amico
Добавлено: Сб Дек 29, 2007 14:09 Заголовок сообщения: |
| Сверху поддеть отверткой,а вобще есть смысл поставить двухкомпонентную акустику 16 в двери и вч на панель |
Укрметиз Amico
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.05.2008 Сообщения: 11 Откуда: Николаевка
Авто: Fiat Doblo
Добавлено: Сб Май 03, 2008 20:27 Заголовок сообщения: |
| Вытянул фальшпонель куда ставится магнитола а разъема для магнитолы нет. Он должен быть или нет? |
polsan Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.05.2008 Сообщения: 8 Откуда: тЮМЕНЬ
Авто: fiat doblo panorama
Добавлено: Вс Май 04, 2008 18:57 Заголовок сообщения: |
| День добрый добловодам!!! Подскажите , кто знает, как полностью снять пластиковый контейнер под магнитолу.? |
Игорь7365 Amico
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.10.2008 Сообщения: 26 Откуда: Екатеринбург
Авто: Doblo Panorama 1,4
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 19:41 Заголовок сообщения: |
| никто так и не узнал? |
polsan Amico
Добавлено: Чт Окт 09, 2008 20:52 Заголовок сообщения: |
| Доброго времени суток!!! Разобрались с помощью молотка и кувалды. Шучу. Щиток снимается вс ледующей последовательности:Аккуратно отверткой отжимаем выступы на воздуходувках, кот .под щитком. Входят очень туго. Вынимаются обе воздуходувки. в открывшихся дырках будет видно два самореза вверху , кот и держат весь козырек сверху. Вместо козырька можно установить либо Телевизор, либо Дивиди, либо маленкий ноутбук Asus EEEPC/ Входит заподлицо и решатет много задач по коммуникациям. Жеклаю всем успехов в тюнинге. Polsan |
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете присоединять файлы в этом форуме Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
