		vitalikfv Италоманьяк
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 24.06.2006 Сообщения: 466 Откуда: Киев
  Авто: Fiat-BRAVA.1996.1.4mi
				 Добавлено: Вс Мар 16, 2008 03:01    Заголовок сообщения: Подушка безопасности-как определить её наличие? |
Возможно ли это понять по приборной панели?Может,определённая последовательность загорания лампочек и т.д.? |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Вс Мар 16, 2008 11:10    Заголовок сообщения:  |
				Наличие лампочек на приборке. Их функциональность. Надпись на руле и панели. Ну и в конце концов сканером. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
				 Добавлено: Вс Мар 16, 2008 16:22    Заголовок сообщения:  |
				Лампочки все горят исправно,надпись на руле есть,но это всё не факт.А вот сканер заинтересовал-можно поподробнее?...   |
		Biker Boy Италомафиози
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.04.2007 Сообщения: 836 Откуда: Мариуполь
  Авто: Lancia Prisma Symbol 1.6        BMW 525i e34
				 Добавлено: Вс Мар 16, 2008 16:41    Заголовок сообщения:  |
				vitalikfv tckесли ораются лампочки и надпись на руле есть то как раз факт  )) или есть причины не доверять этому?? _________________ We were born to be wild! |
				 Добавлено: Вс Мар 16, 2008 17:01    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Biker Boy писал(а): | 	 		  vitalikfv tckесли ораются лампочки и надпись на руле есть то как раз факт  )) или есть причины не доверять этому?? |
Конечно есть.Чтобы лампочки горели-нужно просто закоротить какие-то контакты и вроде всё в порядке,а на самом деле подушек и близко нет.После наших аварий мало кто восстанавливает подушки,а делают именно так на продажу.   |
				 Добавлено: Вс Мар 16, 2008 17:12    Заголовок сообщения:  |
				ну в таком случае есть три выхода   первый расколупай руль и погляди что там   второй стукни машину и узнай сработает или нет   и третий просто замени подушку если тебя так уж сильно гложит ее наличие.   _________________ We were born to be wild! |
				 Добавлено: Вс Мар 16, 2008 21:47    Заголовок сообщения:  |
				Ясно.
Речь вообще вот о чём(см.выше).Например,у БМВ при включении зажигания идёт тестирование системы и подушка зажигается вместе со всеми лампочками,но тухнет самой последней,что говорит о её наличии.Если же что-то по-другому,то значит там халтура.
Вот о чём я интересуюсь.Есть ли на Браве что-то подобное?У кого и как тухнет подушка?   |
		Vita DDD Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.12.2007 Сообщения: 373 Откуда: Brno,Чехия
  Авто: FIAT marea Weekend 1,8 ELX 00"FIAT Qubo Dynamik 1,3 Mjet 95 HP
				 Добавлено: Вс Мар 16, 2008 23:18    Заголовок сообщения:  |
				У меня при включении зажигания лампочки гаснут одна по другой,если лампочка Аirbag гаснет одновременно с допустим (о),или АБС,то кто-то перед тобой её перепаял ,потом ещё в базарах европы вместо мешков на конектор дают соответствующий резистор и лампочка  делает вид,что всё ОК    |
				 Добавлено: Вс Мар 16, 2008 23:58    Заголовок сообщения:  |
				Значит так-моя подушка гаснет одновременно с "пипеткой".То есть,надо полагать подушек нет?
Вот я это всё и хочу выяснить-у кого на БРАВЕ как гаснет подушка? |
		epox Италофан
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
  Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
				 Добавлено: Пн Мар 17, 2008 00:17    Заголовок сообщения:  |
				Предлагаю снять накладку руля - там всего 2 самореза с тыльной стороны. Ребенок справиться. Сразу станет видно есть она или нет.
Если же интересует сработает/не сработает - только диагностика работоспособности системы тестером поможет. На глазок тут не определишь.
В принципе, согласно официальному маньюалу - при включении зажигания лампочка подушки должна зажигаться на 4 сек. затем гаснуть. Никаких привязок "загораться до", "потухать после" нет.
На счет резистора - идея в чем-то правильная. Только если его поставить - лампочка подушки ни в каком случае загораться не будет. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
				 Добавлено: Пн Мар 17, 2008 01:51    Заголовок сообщения:  |
				| epox,спасибо,попробую снять и посмотреть.А как у тебя лампочки тухнут? |
		Kievman Италоманьячище
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
  Авто: не может не быть!
				 Добавлено: Пн Мар 17, 2008 01:54    Заголовок сообщения:  |
				боюсь у него подушка только со сменной наволочкой    _________________ Я знаю жизнь)
		epox Италофан
				to vitalikfv
у меня в другом проблема...
у меня   подушки нет... в принципе...) как и лампочки) _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
		Gulfstream Италолюбитель
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.08.2007 Сообщения: 71 Откуда: Украина, Одесская область
  Авто: FIAT Marea 1,6 SX -> Opel Kadett Caravan -> Ford Mondeo '95 1,6
				 Добавлено: Пн Мар 17, 2008 09:08    Заголовок сообщения:  |
				| А если надпись на руле есть, а лампочек - нет? У меня о наличии подушки сообщает только надпись на руле. А у ФИАТа лампочка Airbag в обычных условиях вообще должна загораться? Может, это признак неисправности? |
		epox Италофан
				 Добавлено: Пн Мар 17, 2008 11:30    Заголовок сообщения:  |
				к Oleksandr
Лампочка должна загораться при включении зажигания (она индицирует прохождения теста системы SRS) и гаснуть через приблизительно 4 сек., что свидетельствует о том что тест прошел успешно.
А на стороне пассажира у вас консоль вогнутая или выпуклая?
если вогнутая - подушек в машине не предусмотрено, просто руль поставлен от авто с подушками. Если консоль выпуклая, то или была сработка подушки или вода попала в блок управления подушками, систему не переустановили, а просто поставили джампер в приборную панель, чтобы лампочка не загоралась.
Возможность простого перегорания лампочки отметаем сразу, посколько там стоит светлодиод. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
