СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Ср Ноя 19, 2008 23:33 Заголовок сообщения: Тарахтит при выжатом сцепление(темпра1.6) |
Всем привет!Подскажите добрым советом.При выжатом сцеплении тарахтит как дизель.Натягиваешь трос сцепления сильнее-тарахтит сильнее.Такой бок наблюдается в течении года.сцепление работает без нареканий.Сейчас меняю пыльник на шрузе слил масло и остановился перед делемой:снимать коробку,лезть в сцепление?и что искать?
_________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 09:14 Заголовок сообщения: |
Выжимной подшипник.
А лучше сцепу поменять целеком.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 09:48 Заголовок сообщения: |
Сцепление работает нормально,меня устаевает,смущает звук.
Может быть вариант- неправильно установлен диск сцепления(там есть выступ) и при выжиме он цепляет лепестки?
sss Италомафиози
Добавлено: Чт Ноя 20, 2008 10:22 Заголовок сообщения: |
Чтоб понять, всеравно коробку снимать.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пт Ноя 21, 2008 02:28 Заголовок сообщения: |
Завтра начну снимать коробку.Заодно пыльник поменяю и термостат.
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 00:18 Заголовок сообщения: |
Проблема оказалась в корзине.Оборвана в двух местах.Свою снял,поставил с Ваз 2108.пока отреставрирую свою, поезжу на этой.Ремонт определяется заменой двух пружинных пластин.
446.81 KB |
386 раз(а) |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 00:27 Заголовок сообщения: |
Да не занимайся ерундой комплект сцепы стоит от 550 гривен на 1.6,раз поставь и забудь про него тысяч на 80
_________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
СергАл Италомафиози
Вот так виднее.
57.55 KB |
297 раз(а) |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 00:35 Заголовок сообщения: |
| Master писал(а): | Да не занимайся ерундой комплект сцепы стоит от 550 гривен на 1.6,раз поставь и забудь про него тысяч на 80  |
Я уже катаюсь!Время покажет(ремонт 142гр)
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 10:04 Заголовок сообщения: |
| СергАл писал(а): | | Master писал(а): | Да не занимайся ерундой комплект сцепы стоит от 550 гривен на 1.6,раз поставь и забудь про него тысяч на 80  |
Я уже катаюсь!Время покажет(ремонт 142гр) |
да не в цене дело,просто никто не знает сколько пройдет после востановления
067 763 30 38 |
sss Италомафиози
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 10:45 Заголовок сообщения: |
Master
+1
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Пн Ноя 24, 2008 15:17 Заголовок сообщения: |
СергАл
А просідання пелюстків корзини теж реставрують?
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
СергАл Италомафиози
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:31 Заголовок сообщения: |
Я родную не востанавливал,и не известно буду ли!Купил новую с ВАЗ2108 заводскую.И возможно(даже очень)что к теме сцепление я не возвращусь!!
По мойму реставрировать лепестки не имеет смысла.
AndreyF1 Член клуба
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2008 Сообщения: 1512 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo Sport и типа фиат 2105
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:46 Заголовок сообщения: |
СергАл
На ВАЗах сцепления хватает не на долго!
_________________ На дороге, за столом и в бане все равны! |
Добавлено: Вт Ноя 25, 2008 23:51 Заголовок сообщения: |
СергАл
не факт что долго она протянет
AndreyF1
+1
067 763 30 38 |
