		Seek Amico
  Возраст: 39 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.04.2008 Сообщения: 18 Откуда: Херсон
  Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 jtd
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 16:08    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Cargo 1/9jtd нужна помощь очень |
				| Добрый день у меня Fiat Doblo Cargo 1/9jtd  начала гореть я так понял датчик свечи накала что это значит ??? там нарисованая спераль она загораеться перед тем как заводиться двигатель!!! |
		hab Италофан
  Возраст: 53 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.04.2007 Сообщения: 357 Откуда: Вост.Каз.область
  Авто: Doblo 1,9jtd 2003г.в.
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 16:26    Заголовок сообщения:  |
				| так зима, свечи и работают перед пуском. проблема будет если эта лампочка на заведённом будет моргать. |
		Seek Amico
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 16:37    Заголовок сообщения:  |
				| тоесть если она заморгала и отключилась ет норм !!!! |
		Seek Amico
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 16:52    Заголовок сообщения:  |
				| так она и мегает пока ненагреться мотор Желтым цветом!!! |
		Matvei Италофан
  Возраст: 51 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.05.2008 Сообщения: 156 Откуда: Lutsk
  Авто: был Doblo 1.9jtd  ща WV Caddy maxi 1.9 tdi
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 17:22    Заголовок сообщения:  |
				Вроде бы надо глянуть на свечи(например сопротивление померять),у меня тоже датчик начал моргать,но я еще не проверял.А на форуме я уже об этом спрашивал,но "знатоки" молчат как рыба об лед   |
		Анатолий Италомафиози
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.08.2006 Сообщения: 1089 Откуда: Бородянка, Киев обл.
  Авто: Ford FOCUS(II) SE 1,8D
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 17:42    Заголовок сообщения:  |
				Елси моргает, нужно ехать смотреть , а возможно и менять свечи,  - одна или несколько свечей не работают. _________________ Слой человека в нас чуть-чуть
наслоен зыбко и тревожно;
легко в скотину нас вернуть,
поднять обратно очень сложно.
Skype: Tolik_kv |
		hab Италофан
				 Добавлено: Пн Дек 15, 2008 18:26    Заголовок сообщения:  |
				| если свеча сдохла, поле пуска лампочка будет некоторое время моргать при работающем двигателе. смотри свечи. |
		Matvei Италофан
				 Добавлено: Вт Дек 16, 2008 00:27    Заголовок сообщения:  |
				| кстати,может быть проблема в самом реле накала свечей |
