Защита картера
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 07:46    Заголовок сообщения: Защита картера Ответить с цитатой
Надумал поставить защиту картера на Брава, но не знаю, какую можно ставить. Подскажите, кто какую покупал.
scsi
Авто: Fiat Brava SX 1.6L 16V 97г.в
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ ставит "Шериф" - клиренс уменьшается на 3-4см.
Есть еще защита "Трио"(питерская фирма).
Fiat BRAVA 182.156.0(0) | M3 1580 MPI 16V "SX" (103CV-75KW) | 182A4.000 182.BB | 09.1997г.
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как узнать, какой из Шерифов или продукции Трио подходит к Брава, не примеряя?
scsi
СообщениеДобавлено: Вс Янв 25, 2009 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У них ест прайс лист. Звонишь и узнаешь.
Номенклатурный номер защиты фирмы Трио 00604(фото нет)
Вот фотки Шериф
Ros
Авто: fiat marea 1,6 16v
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня стоит самодельная из листа дюрали, если надо сфоткаю
gloom
Авто: Marea Weekend 1.6 SX 98 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так, конечно интересно, сфоткай.
scsi
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2009 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, ждем фоток.
Ros
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сфоткал защиту на яме, несколько неудобно, но я думаю будет понятно
http://rapidshare.com/files/190178639/zashita.zip.html
 Просмотрено:  427 раз(а)
scsi
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ух ты...
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 21:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ros
У меня где-то такого же размера, только технологическая. Под капотом всегда сухо. Very Happy
Я знаю жизнь)
Ros
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2009 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там в архиве фотки с разных точек, если че надо уточнить, пожалуйста![/img]
scsi
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Какой вес
2. Спереди прикрепили к бамперу?
Ros
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вес, незнаю, дюраль легкая, защита спереди заходит какбы под бампер и двумя саморезами крепится
gloom
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за фотки.
Вес небольшой - эт понятно, какая толщина листа?
Со стороны бампера с креплением все понятно, не совсем понятно к чему крепится защита сзади. Объясни, плиз.
Ros
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Толщина 3мм, сзади сделаны из пластины металлические скобки и 6-ю саморезами привинчены к листу и к болту крепления рычага. Потерь в клиренсе никаких. Правда лист вибрировал поначалу, понятно, ребер жесткости то нету. Я игрался повсякому, в результате спереди на лист натянул кусок старого дверного уплотнителя от авто, там на фотках его видно. Можно конечно также и сзади, но он у меня слез, когда зацепил чем-то.
