WEBER клапан х.х.
Goover
Авто: Fiat Tipo 1.6 WEBER
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 14:37    Заголовок сообщения: WEBER клапан х.х. Ответить с цитатой
Здравствуйте, жители форума!
Я здесь человек новый, так же как и с Фиатом имею дело первый раз в жизни.
Вопрос мой следующего характера. Насколько возможна более-менее стабильная работа на холостых с "жигулевским" клапаном х.х.?
Необходимо такой установить такой на "первое время", пока не придет "родной".
Vov-x
Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 15:11    Заголовок сообщения: Re: WEBER клапан х.х. Ответить с цитатой
Goover
1. А по размерам он хоть подходит?
2. Характеристики нужно смотреть: хотя-бы шаг за один импульс сравнить.
Goover
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По размерам разные, у Фиатовского жиклер длинее и проходные сечения больше.
Обидно конечно, клапан- то рабочий, просто прежний хозяин его так закрутил, что при откручивании резьба сломалась. И вот теперь приходится мудрить
AND
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Goover
От Таза подойдёт только по резьбе. Родной действительно длиннее, поэтому надо вставлять внутрь карба втулку, чтобы он работал как клапан. Лучше дождись родной.
Goover
СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 04:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Придется от делать нечего попробовать поменять корпуса с резьбовой частью, а внутренности оставить Фиатовские.
Спасибо, всем
olmart
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2009 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пляяя Вандалы. нафига он так его закрутил? Вроде от закрутки его функция как то менялась Laughing
Goover
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart, =)
Зато свечки были закручены от руки, колхозники одним словом.
После завтра буду делать контр. пуск с "пустышкой" вместо электро-клапана. С карбюраторщиком покумекали, там тот же принцип, что и в 9-е ВАЗ, сделан для экономиии топлива на х.х. Потеря в милиграммах, это 1500р.,которые за новый клапан запросили.
Еще один вопрос, к какому именно патрубку на впуск. коллекторе (карбюраторе) подключаются штатаный экономайзер и пусковой вакуум?
