Подскажите по ходовке????
Юрий АЛ.
Авто: фиат типо 91
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 13:49    Заголовок сообщения: Подскажите по ходовке???? Ответить с цитатой
Подскажите где или как ( если возможно ) провести полную диагностику ходовой.недавно восстанавливал рулевую рейку.рычаги,наконечники в порядке. но все равно иногда тянет то влево то вправо.делал развал сказали все в порядке.помогите советом!!!!!????
Юрий АЛ.
Авто: фиат типо 91
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ неужели никто не подскажет??????????
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тянет при нагрузке (торможение набор)?
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Юрий АЛ.
Авто: фиат типо 91
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При нагрузке тянет.иногда при торможении.!??
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если при наборе, может диф не равномерно распределяет, или шлицы на флянце слизаны. Если при торможении, надо прокачать, суппорта проверить, может не одинаково брать. Начни с давления в шинах Wink
Юрий АЛ.
Авто: фиат типо 91
Весь фокус в том что не всегда это происходит!!но частенько!!что же делать??????
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала сменить левое и правое колеса местами. И посмотреть эффект. Либо резина разная, либо разный износ, по симптомам похоже. Если на ровной дороге при езде на нейтралке ниче никуда не тянет - знач ходовка в порядке.
Godfather
СообщениеДобавлено: Пт Янв 30, 2009 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри целосность подрамника, ударен видимо он хорошо.
Италоголизм не лечится...
olmart
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 00:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Laughing Может просто наклон дороги меняется?
Mut
Авто: Fiat Tempra 1,6sx.i.e.cat
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 10:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тоже такое заметил у себя. Было странно, что только на одном перекрестке возле дома. Оказалось, что в асфальте немножко выдавлены колеи были.
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Янв 31, 2009 11:21    Заголовок сообщения: Re: Подскажите по ходовке???? Ответить с цитатой
Это от слишком широкой резины. Всегда так было на широких колесах, при попадании в колею. Или диски стоят, которые не подходят по вылету.
Mut
СообщениеДобавлено: Вс Фев 01, 2009 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DemianДа, и у меня стоит резина 185.
Юрий АЛ.
Авто: фиат типо 91
СообщениеДобавлено: Пн Фев 16, 2009 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за советы поменял резину.реально правая сторона была более изношена.теперь все ок
