Генератор выдает 18 вольт на Типарике 1.4
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:12    Заголовок сообщения: Генератор выдает 18 вольт на Типарике 1.4 Ответить с цитатой
Генератор выдает 18 вольт, конкретно может чё-нить кто-то сказать по этому поводу?
Слава ВДВ!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробит выходной управляющий элемент регулятора напряжения. Сей девайс в нутрях генератор представляет собой прямоугольную хрень с клемами и щетками. В народе зовется "шоколадка". Стоимость 80-100 грн новой. Для замены нужно снимать/разбирать генератор.
Советую не тянуть, от такой напруги умирает сначала аккум и лампочки, а потом и вся электроника в авте.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Акум уже умер! Laughing
Слава ВДВ!!!
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
шоколадка орегинал ставить? Или на базаре с какой нить нашей машины можно?
Слава ВДВ!!!
Glebi4
Авто: Был Fiat TIPO 2.0 Granturismo немного ракетил на 2104) Citroёn C4 new
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не обязательно шоколадка, диодный мост может, я начал шоколадкой(поплавилась нах) закончил геной Laughing
GRANTURISMO POWERED by HOTTABICH.
Sempre sangue italiano automobilistico
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никакая другая неисправность не може привести к повышению напряжения. Только неисправность РН. Снимать полюбому, а там можешь походить по базару - мож че и подберешь с 12-ти вольтовой машины. Отпишись, если найдешь.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такую точно шоколадку как на наших авто я видел в продаже на Гагарина у фирмы " автолига" но стоила она тогда, 2 года назад, 120 гривен.
в принципе подойдёт любая на 60А - мперный генератор только что бы посадочные места совпали.
не спеши скупать запчасти, поставь диагноз а потом уже.
между ножевым контактом шоколадки и ответным проводком поставь последовательно лампочку на 5Вт с габарита, если ток(напряжение) устаканится, то реле, если нет- гену снимать
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гену снял, уже и шоколадку снял! Визуально не оприделимо! Ближний свет меняет яркость по мере повышения оборотов! Дальний не смотрел!
Слава ВДВ!!!
Glebi4
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я рэле поменял, а напруга на холостом без загруза 18 при оборотах больше. Гену поменял, и всё супер Very Happy
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дин, а где именно на гагарина? Гагарина понятие ростяжимое!
Слава ВДВ!!!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ост. Державинская, если ехать из центра - справа прям возле остановки.
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Знач фиговый контакт был у новой шоколадки. Ее задача мерять напругу на выходе и управлять запиткой гены.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашел на разборке б\у, назначили цену 200 гривен, сошлись на 170-ти. Но с утра рвану на рынок, мож чё подберу, потом на Державинскую. А если взять вазовскую, покумекать прикрутить к старой и припаять концы?
Слава ВДВ!!!
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спеши, проверь якорь сначала, а регулятор може и рабочий быть, а щётки короткие и не достают до токосъёмника, или на токосъёмнике борозда протёрлась. Б/у есть с марелевского генератора цена 120грн. Новый тоже есть, цена 220грн. если надо, пиши в личку.
naskul777
СообщениеДобавлено: Пн Мар 23, 2009 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, если якорь либо щетки не достают, то гена выдавать вообще ничего не будет. Это же ясно, щетки стерлись, зарядки нэма. Если якорь межвитковое, зарядки нэма.
Слава ВДВ!!!
