Serik Италолюбитель
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.08.2008 Сообщения: 89 Откуда: Киев
Авто: Croma 1996 2.0 i.e.
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 18:38 Заголовок сообщения: Задние стойки Крома |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Сб Мар 28, 2009 18:42 Заголовок сообщения: |
Я вот заметил маленькую деталь на своей задней правой стойке, надпись "2108", это что издевательство, или правда подходит? |
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 03:14 Заголовок сообщения: |
ага
ставят
rewq Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.11.2008 Сообщения: 302 Откуда: Николаев
Авто: Fiat Croma 2.5 Turbo D 87г
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 09:37 Заголовок сообщения: |
Ставят. И как оно ездит - всё-таки машины то разные и по весу, и по мощности?
И тогда ещё вопрос - подшипник передней ступицы ТОЧНО подходит от Москвича или что-то переделывать нужно? И смогу ли я сам его поменять? А то в мануалке рекомендуется это делать с помощью специального пресса ((. А "приспособление А-1245" (кувалда) не подойдёт? _________________ Croma 2.5 Turbo D |
Serik Италолюбитель
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 10:49 Заголовок сообщения: |
ну я так понял что это передняя восмерочная, по весу подойдет, а вот как на счет крепления, незнаю. Когда делал сход-развал, у этого колеса сказали неправильный развал, верх колеса завален внутрь машины на 1 с лишним градус. Сказали смотреть стойку, я тогда не знал что там стоит. |
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 12:11 Заголовок сообщения: |
ну вот собственно ты и ответил на вопрос а как это? а вот так
как-то так она и работает ))))
насчёт подшипника
какая кувалда? )))))) тиски большие + рычаг и поехали кувалдой по подшипнику это всёравно что кувалдой по новому лобовому  |
oleg99 Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.01.2009 Сообщения: 295 Откуда: Мариуполь
Авто: FIAT CROMA 1990 СHT,газ-бензин
Добавлено: Вс Мар 29, 2009 21:44 Заголовок сообщения: |
Для изготовления разборных стоек берут гайки от стойки-донора 2108-2110 и делают стойку с гайкой на верху пуётм приваривания онных к родным стойкам.После чего вставляют внутрь катритжи от 2110(так у меня) в зависимости от необходимой степени жёсткости(газ,масло,газ-масло) .Лучше подходит масло и хороший бренд.При сборке полость желательно залить маслом для лучшего теплоотвода от патрона стойки.Будут вопросфы пишите ,есть фоты. |
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2009 Сообщения: 3477 Откуда: Россия - Москва
Добавлено: Пн Мар 30, 2009 16:22 Заголовок сообщения: |
вопрос собственно такой
газ-масло и масло стойки я знаю
а газ это что за стойки ??я на чистом газу стоек не видел _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
