karasoff Италоманьячище
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.03.2009 Сообщения: 1387 Откуда: Львов
Добавлено: Пт Май 01, 2009 22:09 Заголовок сообщения: Стук в двигателе. |
Когда купили машинку чтото цокало в двигателе. Думал клапана. Руки никак не доходили их отрегулировать, но вчера залез туда и все промерял, сегодне купил шайбы, все зазори стали в пределах нормы. Но стук не изчез. Теперь сижу и думаю что ето может быть?
Мучает несколько весчей:
1.При замене ремня ГРМ обнаружил что метки не совпадают на 2-3 зубца(либо те бараны, прежние хозяева, так поставили, либо он перескочил) Какие могут быть послетствия?
2.Вторую свечку заляпывает маслом.(Свечка 100% робочая,ВВ-провода новые).Но компресия 12,5. Во всех остальных цылиндрах свечи супер компресия 13-13,5.
3.Из дырки на топлевном насосе валит масло.(машина карб).
4.Сизый дымок масла.
Вот и думаю, что там такое и что за цокание? К чему готовиться? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Master Почетный кидала
Добавлено: Пт Май 01, 2009 22:53 Заголовок сообщения: |
Ну цокот может давать гуляющий в постели распредвал
все остальное указывает на усталость колец _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 22:55 Заголовок сообщения: |
Про распредвал поподробней если можно. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 23:00 Заголовок сообщения: |
А конкретней что надо подробней ? _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 23:04 Заголовок сообщения: |
Что за постель? Насчет Колец то нарикания только на 2 цылиндр ибо свеча в масле. Волнует еще то что ГРМ не совпадал по меткам. _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 23:11 Заголовок сообщения: |
На Распредвале просто уже есть выработка на шейках вот и начинает болтатся в корпусе
ГРМ щас по меткам стоит ?(ну впринцепе пару зубов особо не влияли на работу,мог быть больше расход,у меня тоже как то стоял на 3зуба смещен ) _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
Добавлено: Пт Май 01, 2009 23:16 Заголовок сообщения: |
Щас ГРМ поставлен как надо. А чем лечится распредвал? Неужели заменять придется? Или забить на тот стук и ездить дальше? _________________ Fiat Tempra 2.0i.e.cat DGT/SX 1992г.--->Alfa romeo 164 3.0 QV 1992г.--->Alfa romeo 33 1,4 Boxer---> Fiat Tempra 1.6i.e. 1992г.--->Fiat Tipo 1.4i.e. 3D 1995г.--->Fiat Croma 1.9m-jet 2010г. |
T-Rex Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.06.2008 Сообщения: 7243 Откуда: Киев
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Пт Май 01, 2009 23:18 Заголовок сообщения: |
| karasoff писал(а): | | Щас ГРМ поставлен как надо. А чем лечится распредвал? Неужели заменять придется? Или забить на тот стук и ездить дальше? | Распредвал лечится заменой, и только с постелью. У мну такая же фигня, езжу уже пол года, собираюсь менять. _________________
TroF_911 Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 04, 2009 12:21 Заголовок сообщения: |
Есть конторы которые могут напылять по какой-то технологии распредвал и все остальное. У самого головка востановлена таким образом нареканий никаких нету и не было на нее. Но можно и заменить _________________ Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пн Май 04, 2009 14:56 Заголовок сообщения: |
| TroF_911 писал(а): | | Есть конторы которые могут напылять по какой-то технологии распредвал и все остальное. У самого головка востановлена таким образом нареканий никаких нету и не было на нее. Но можно и заменить |
Эти конторы называются "Плазма-мастер" и его подражатели.Напыляют распред и колен валы. Дело в том,что если постель раздолбана то надо снимать ГБЦ отвозить на восстановление постелей с проточкой. Распредвал присутствовать должен обязательно.Делается это на горизонтальном координаторном расточном станке. _________________
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 04, 2009 15:02 Заголовок сообщения: |
| есть только 1 фирма в Киеве которой можно доверять - МоторСервис |
Авто: Красная Ёлка
Добавлено: Пн Май 04, 2009 17:41 Заголовок сообщения: |
| F@ust © писал(а): | | есть только 1 фирма в Киеве которой можно доверять - МоторСервис | Лёш, а по бабулесам чё будет стоит данная услуга? _________________
finenko Италоманьячище
Добавлено: Пн Май 04, 2009 20:21 Заголовок сообщения: |
Блин, купите лучше у меня движёк целиком за 3500грн.  |
vityok Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2008 Сообщения: 47 Откуда: г. Луцк
Авто: Fiat Tempra 1,6 карб. 94 г.в.
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 11:17 Заголовок сообщения: |
продолжая данную тему:
та же проблема, с теми же вытекаемыми.
нашел распредвал с пеналом от типо 1,4 в Macrosа, говорит в отличном состоянии.
Подскажите пожалуйста по совместимости на 159 движок 1,6 с темпры, подойдет ли вышеуказанная? _________________ ни гвоздя ни жэзла... |
boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Мар 16, 2010 11:53 Заголовок сообщения: |
Распредвал с пеналом у одновальных 1,4-1,6 - не отличается ничем. Окромя обвеса трамблерами. Те бывают разные, но смысл тот-же. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
