Пару тех вопросов по УНО 88 года
Dron``
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 16:14    Заголовок сообщения: Пару тех вопросов по УНО 88 года Ответить с цитатой
ЗвЫняйте мож не туда пишу, но...
Интересует следущее:
В субботу еду смотреть на УНО 88 года 1.5i, машина знакомого!
Состояние как сказали на 4- мож даже на 3 но это больше относится в общем к салону и бамперам, кузов нормальный.
Знаю что торпеда там потресканая и потолок надо менять полюбому, так технически вроде машина в хорошем состоянии (по словам брата моего).
1. Реально ли найти на уно торпедо в нормальном состоянии и сколько примерно она может потянуть по деньгам.
2. Что это за мотор 1.5i?? надежный или ненадежный?
3. Как вообще с запчастями на такие унки, есть еще в продаже или уже туговато??
4. Имеет ли смысл продать мой тавр 95 года в практически идеальном состоянии и купить такой УНО????
Если написал не в ту ветку то просьба модератора перенести ее в нужное русло Smile
ICQ Number
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 16:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вполне реально - поехать в Бровары на разборку... по моему совсем навесным 400 грн.
1,5 инжектор есть 2-х видов: моноинж и распределённый (полный).
о надёжности могу сказать одно - очень выносливые и не очень прихотливые
Найти не проблема, а вот поискать подешевле придётся побегать.
Я решился на подобный шаг 1.5 месяца назад (пересел с ТАЗа 2106 на Унку) и прозрел Shocked , как я ездил на этом корче?????
А по кузову могу сказать одно: у них больное место под капотом на стаканах ржафчина, а там номер кузова…
Остановите Землю! Я сойду! ©
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задні стакани, пороги, і, судячи по скаргах , двері, як-що забиті зливні отвори. А так -- досить гарно бігає. Біда одна -- з документаціею на 1,5 SPI, а особливо на MPI трудно.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кузов этой унки ничем от других не отличается, поэтому проблемы общие.
Движок мощный, выносливый, НО - достаточно дорогие запчасти и жарево по электронике (если все ОК то бегает супер, но экономичным не назовешь)
По впрыску проблемы только с блоком форсунок - бывает течет по опрессовке (к сожалению есть Унка в городе, которая по этой причине 2-а раза горела)
Торпеду найти не проблема, хоть ее, хоть с Уно 2.
Потолочины восстанавливаются и переклеиваются (мне сделали супер)
Бойся только стаканов передних, особенно номерного, щас ведь проблема с безномерными!
vadyusik
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SPI - моноинжектор, MPI - распределённый??????
ICQ Number
Halsim
Гость
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вы хотите сказать что торпеда подходит на уно 88г.в от 93г.в
СообщениеДобавлено: Вт Авг 29, 2006 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik
Угу
Halsim
Підходить, тільки переробляти треба.
Alex-UNO
Авто: Фиат- Уно 45 , Citroen-XM, Chery-Tiggo
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 16:09    Заголовок сообщения: Re: Пару тех вопросов по УНО 88 года Ответить с цитатой
Совет первый - кузов и еще раз кузов, правильно писали - стаканы и передние , и задние а также двери, пороги. Если уверенв кузове, то двигатель особых фокусов не доставит, кстати моноинжектор предпочтительнее, как менее прихотливый, хотя полный инжектор малость шустрее. Есть одна тонкость- у них КПП бывают точные копии с Типо, неплохо бы на это обратить внимание( кстати если КПП Ю как на типо, это неоспоримый плюс! там другая система кулисы и она не закисает, весь механизм внутри коробки. Кстати у меня есть торпеда такая , если надо будет - обращайся , есть кое-что по салону. Как с одноклубников цена будет очень привлекательной!
Уник - это класс!
ICQ Number
vadyusik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex-UNO
А чо именно по Унке есть???
ICQ Number
Dron``
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 16:41    Заголовок сообщения: Всем привет! Ответить с цитатой
Сегодня смотрел УНО 1.7 дизель, состояние кузова мне очень понравилось, правда крашеный он. Мотор не понравился потому что дизель, но работает четко. Машина кстати соклубника, правда забыл спросить его ник. У него еще красный Пунто есть, находится на нивках.
В общем машинка запала в душу, но только смущает дизель, точнее мне пофиг но жена сказала "ДИЗЕЛЮ -НЕТ".
Прокатился, все хорошо, салон тоже живой и в хорошем состоянии.
Теперь вопрос по дизелю:
Как он заводится зимой, что можно сделать чтоб он работал тише и можно ли потом будет поставить бензиновый мотор на него???
Кстати если ставить бензин, коробку тоже надо от бензинового мотора или пофигу???
Так что пока думаю и завтра еду еще 2 уника смотреть
ICQ Number
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 16:59    Заголовок сообщения: Re: Всем привет! Ответить с цитатой
Коробка такая , как на уно 1500, переставить мотор можно, но это еще вся проводка! я бы не стал этого делать, расход меньше, но правда он более шумный( поэтому я и не люблю дизеля) кстати проблем с заводкой дизеля , при нормальной компрессии и отрегулированной топливной не будет, а зимой - лей зимнюю соляру и все!( там же есть свечи поднакала!!!!)
Уник - это класс!
ICQ Number
Alex-UNO
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadyusik писал(а):
Alex-UNO
а что надо - спрашивай, у меня было две на разборку Very Happy
Уник - это класс!
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dron``
Менять-менять. А еще електро проводку, возможно бак(или переделивать под внешний бензонасос), шрус і ступица, при чем мотор надо брать со всем обвесом. Кстати а не пробовал обьяснить жене, что при современних ценах на ГСМ неприхотливий дизель -- ето очень и очень вигодно?
Alex-UNO
Одкуда инфа о совместимости КПП? Согласно моей проге совсем не совместимьІ.
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 17:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коробки в принципе не должны быть совместимы, разный крут. момент
у двигов, для дизелей коробки "мощнее" а шо бы не "тулили" на заводе делают разные посадочные места и крепёж. О.
Dron``
СообщениеДобавлено: Ср Авг 30, 2006 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos писал(а):
Dron``
Alex-UNO
Ну насчет неприхотливости жене хер объяснишь потому как главный критерий это громкость работы дизеля плюс сокотение форсунок на холостом.
А на счет совместимости я так подумал потому как тесть на 123 мерсе на бензиновый двиг поставил коробку от дизеля и неимеет проблем с этим так как они полностью одинаковые.
ICQ Number
bigmir TOP100
