Внезапно начала троить, Но всё вроде в норме? Что такое?
Олеххх
Авто: Фиат Браво 2001г. 1,2л. 80л.с. 16кл.
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 21:31    Заголовок сообщения: Внезапно начала троить, Но всё вроде в норме? Что такое? Ответить с цитатой
Доехал до дачи хорошо. Через пару часов захотел переставить машину, завёл и как-то из глушителя странно повеяло не ровными звуками, как будто с перебоями.
Короче до дома доехал еле-еле. По дороге начала загороться лампочка чек-двигла. Машина на холостых работает , как быд-то троит, но показывает свои 800 оборотов, газ на нейтралке набирает хорошо, но если отпустить педаль, то обороты падают до критических около400 и восстанавливаются до 800 через секунду-другую (такого не было), но как бы троит, работает быдто должна заглохнуть.
Читал тут про бензонасос, разобрал, песка было много в стакане, давление в рампе не знаю, как проверить, на при заглушенном движке нажимал на клапан от туда брызгал бензин и потом переставал, свечи менял местами (новые, как и провода) , но второй и третий цилиндр -свечи мокрые, искра есть!!! Катушку проверил!!! Провода!!! Везде сопротивление в норме, кроме катушки, там оно на первичной обмотке в два раза больше, а именно 1 КОМ. вместо 0,45-0,50.
Лямбы отключал и верхнюю и нижнюю. Результат тот же.
Аккум тоже отключал.
Компрессию не могу померять нет переходника. Не думаю на неё.
Вот ещё: когда выдергиваешь провода высоковольтные на свечах на холостых об. то если выдернуть 1 или 4, то машина почти глохнет, а вот если 2 или 3 то никакой реакции, но если 2 и3 выдернуть оба, то почти глохнет, как будто выдернул 1 или 4...
Куда смотреть? Братья????
Двигун редкий Трофео 80л.с. 16 кл. код 188А5.000
Что думаете???
diag
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи, конечно, менял, да?
Makc 76
Авто: Subaru (легася)
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дружище начни со свечей возьми новые и почисть датчик холостого хода ...Новые свечи не значит хорошие я брал три раза и возвращал ибо с нуля убитые.
все железное ломается и все тут.
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
100% свечи!у меня такое было 2 месяца назад.поменял и все прошло.
Fuck The Fucking Fuckers
Makc 76
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи мокрые потому что топляк не горит вот они мокрые...))
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я свечи меняю местами!!!!! и всё равно во 2 и 3 они мокрые, хотя искра долбит.
Типа меняю их местами те которые были мокрые вставляю в другие цилиндры и они начинают там работать, а те в других уже нет! и провода ставил старые, но более менее ничего.
Похоже на другое! Там нет трамблёра а катушка квадратная и порядок втыкания проводов такой 1-2-3-4 по часовой стрелки. и 2 и 3 завязаны между собой цепью электрической!
Извините! Но как могут наеб..ть сразу две свечи, тем более в других цилиндрах они работают.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
толеранс дата (прога-база данных)
выдал мне что такое двигло стояло на шпуно идеа и стило
система зажигания с DIS катушками
по русски это с двухискровыми
т.е оба вывода вторичной обмотки подсоединяются на свечи
1 катушка --2 выс вывода
с одной катушки провода идут либо 1-4 либо 2-3 цилиндр и НИКАК ИНАЧЕ!!!
т.е варианты 1-3 2-4 и 1-2 3-4 работать НЕ БУДУТ
если у тебя воткнуто как надо (1-4 и 2-3) но по прежнему 2 и 3 свеча мокнут то вывод напрашивается сам собой ...катушка
наиболее бюджетный вариант ее замены или подстраховочной проверки это катушка от ГАЗ волга 3110 (406 мотор) стоимостью 10 баксов
она также является двухискровой и отлично работает
распайка твоей катушки родной
низковольтная часть
1 -вывод на ключ цилиндров 1-4
2 - +12 вольт
3 вывод на ключ цилиндров 2-3
ключ это силовой выход встроенного в мозг коммутатора
высокая часть
1-4 звонится
2-3 звонится
т.е есть между ними сопротивление 5-10 кОм (я точно не знаю сколько должно быть ))
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Последний раз редактировалось: audio-terrorist (Ср Сен 09, 2009 22:51), всего редактировалось 1 раз
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала было бы не плохо проверить на ошибки, а то так тыкать в небо можно долго.
У меня была подобная проблема на фольце. После проверки компом на ошибки оказались вовсе не свечи, а дросельная заслонка, а точнее проводка. Педаль электронная, буквально один провод не контакт и машина вела себя приблизительно как ты описал.
По началу хотели менять всю заслонку с моторчиком - дорого. Оказалось просто проводка.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при проблемах с педалю пропуски будут во ВСЕХ цилиндрах т.к в данном случае идет разбалансировка состава смеси
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 22:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Ну вы замутили!!!!!
Попробую картинку отыскать сейчас выложу про катушку..
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я прекрасно знаю как выглядит твоя катушка ))
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
по сути это 2 2х-искровые залитые в один блок
Купил и езжу )
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да и вообще
тыж в москве и я в москве
я электрик-диагност )))
приезжай починим
Купил и езжу )
Олеххх
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А катушка может разве накрыться????
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2009 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
+1
067 763 30 38
Страница 1 из 5
