стартер
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 08:30    Заголовок сообщения: стартер Ответить с цитатой
Буквально вчера снял стартер, для того что-бы заменить щетки.
Вся операция прошла успешно, но когда хотел завестись при включении зажигания все приборы погасли. И так при каждом включении...
Акум. новый, щетки меняю не первый раз, (вообще я их меняю каждые два месяца, горят и всё) уже и якорь менял ничего не помогает...
Кстати якорь подходит от BMW (непомню модели)
Раньше после снятия-установки все было нормально, а теперь не пойму....
Jack_Newl
Авто: Скудо 2.0, М-Святогор 1.7
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1.Выкинуть стартер - купить новый
2.Заехать на нормальное СТО
|__\__^__/__| и |__|__M__|__|
болен москвичем, использую ситроен... наверняка вы спросите что я тут делаю?
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 10:19    Заголовок сообщения: Re: стартер Ответить с цитатой
Aizek писал(а):
...при включении зажигания ...
При включении зажигания??? Или когда поворачиваешь ключ дальше на "стартер"???
Если всё таки при довороте ключа на "стартер" - втягивающее клацает до того, как приборы тухнут???
Больше информации! Точнее. Правильно заданый вопрос - половина ответа.
Aizek
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приборы тухнут при довороте ключа на стартер, а втягивающее клацает до того как приборы тухнут, я бы даже сказал практически вовремя...
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Або клинить якір, або ще може шити на - на щіткотримачі.
jack74
СообщениеДобавлено: Пт Окт 09, 2009 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли ставив щітки напевно щось підігнув та закоротив. Передивись уважно біля щіток.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 19:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jack74
+1
potap
СообщениеДобавлено: Сб Окт 10, 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня теже симптомы были когда я акум снимал.
и клемы обратно ставил и плохо обжимал.
может клемы обжать?и с акумом точно все ок?
можно еще снять стартер и напрямую к аккму подсоединить,я както на копейке также делал)
Aizek
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 08:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всё, проблему решил, заменил якорь, щетки и щёткодержатель проблема была в том, что я по глупости поставил щетки от ВАЗ , а они в свою очередь повредили якорь... Ремонт 550 грн.
БУДЬТЕ ВНЕМАТЕЛЬНЫ....
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2009 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aizek
Почему-то я не удивился...
АндрейКЛАД
Авто: Fiat DUCATO
СообщениеДобавлено: Чт Окт 15, 2009 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же мы хотим обмануть судьбу negr
Жить - хорошо!
А хорошо жить - еще лучше!
