замена антифриза
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Чт Сен 24, 2009 11:20    Заголовок сообщения: замена антифриза Ответить с цитатой
Fiat Brava, 1.2 движок, охлаждающая жидкость зеленого цвета. В силу того, что Paraflu красная (для легковых) и синяя (для грузовиков), то зеленое может быть в том числе и тосолом. Задался целью сменить жидкость, хочу залить красную, как и положено, но возникают вопросы:
1) можно ли вместо жидкости зеленого цвета просто залить красную?
2) Хочется залить качественную жидкость, смотрел в сторону Paraflu, но есть и более дешевые - например, Hepu. Что скажите?
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Человеки! Подскажите хоть, с завода какого цвета Paraflu идет в Brava Embarassed Embarassed Embarassed
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парафлю есть как зеленая так и краснаяSmile разницы нет какого цвета зальешWinkглавное харашо промыть систему
067 763 30 38
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
незнаю )
знаю что цвет еще ничего не говорит о качестве охлаждайки )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
46romik
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как промывают систему охлаждающую и какой индекс у зеленого Paraflu?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня НЕРU голубая.Темп. замерзания минус 80.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Сен 28, 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
цвета вроде определяют температуру замерзания
YOUTUBE про Croma та Linea
46romik
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 12:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я Hepu залью голубую. С завода голубая идет. Тока Paraflu
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
Ти що, концентрату налив?
Ftuwo
Авто: Fiat Tipo 1.4 DGT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 29, 2009 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такая же Wink
Fuck The Fucking Fuckers
akadem1
СообщениеДобавлено: Вс Окт 04, 2009 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
концентрат бодяжится 1к1 с дистилятом.Для Киева минус 40 для антифриза нормальная температура.
А вот тосол у меня 1 раз в кромике подмерз при минус 32-33---на таком морозе скидывать-одевать радиатор достаточно хлопотно.Поэтому лучше антифриз.
Mariec
Авто: Marea 1.9 JTD 105 л.с.
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я залил зелёный антифриз
user_brava
Авто: Brava 1,4 12V mono
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что значит промыть систему?
И каким способом проще всего слить имеющуюся в системе жидкость?
smila
Авто: Італійські
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
user_brava
+1
п.с. тоже интересует, т.к. уже два года езжу, уровень летом чуть ушол добавиль дистилята 100 мл. и всьо.
Продаж гбо та автозапчастин
050-315*56-65
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2009 13:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще всего скнуть нижний патрубок радиатора. Либо открутить сливной кран на радиаторе (внизу). Промывать я смысла не вижу особого, если там конечно не вода из под крана была.
