Тяжело воткнуть первую передачу
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 11:43    Заголовок сообщения: Тяжело воткнуть первую передачу Ответить с цитатой
Где-то на форуме читал о такой фигне,но найти не могу. Суть вопроса: На холодной машине при движении очень тяжело воткнуть первую передачу, да и вторую не слабо приложиться надо. Потом прогревается в движении и вроде ничего, но иной случается проблемка. Что за фигня и как бороться?
lefty
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня редко бывает ситуация, когда надо заново выжать сцепление. Иначе первая не включается. Судя по прочитанному - особенности коробки, у многих встречается.
Вторая включается всегда нормально.
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 12:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Первая предназначена только толкнуть стоящую машину с места, потому при движении она не всегда нормально втыкается, такое же на Марее было, это фича Smile
L'unione fa la forza !
Godfather
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ну если при прогреве проблема пропадает, значит масло поменять надо, в первую очередь.
Италоголизм не лечится...
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Пн Окт 05, 2009 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло свежак, только поменяли. До масла было тоже
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неужели у меня такая проблема? Бравi хлопцi, читаем, делимся советом
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стабильно первая втыкается тока с места
если больше 10 кмч то уже с трудом
скоро буду разбирать коробас
капиталка коробаса
че найду расскажу
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Lylon
СообщениеДобавлено: Вт Окт 06, 2009 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1-ая для того что бы тронуться, если больше 10 км/ч, тогда втыкать силой, а надо ли?
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Окт 07, 2009 23:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо ))
например перед лежаком оттормаживаешься и сразу газу надо дать
а со второй это ппц
Купил и езжу )
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробки, я так понимаю, у всех отличные? Ну по опыту бывало и на других машинах такая фигня. Советуйте люди!
Lylon
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
С салона так влючалась(и первая и задняя), коробка не причем.
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точнее. Своими руками, и масло которое на рынке насоветовали, или то, которое по книжке и так как по книжке? И столько, сколько по книжке...
Если с маслом точно всё ОК, тогда коробка...
Когда тяжело воткнуть - втыкается с "треском" или без? Если с "треском и рычанием" - значит синхронизаторы кончились...
Если втыкается без звука - надо проверить тяги или кулису (не знаю, какой точно там у вас механизм)... Как втыкаешь, сильно к себе рычаг прижимать надо или как-то по другому? Опиши точнее.
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Происходит не всегда такое. Пробовал по-разному. И к себе прижимал, и перегазовку делал, теперь нашел как воткнуть - сначала вторую или третью, а затем первую, почти всегда выходит
jack74
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 15:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я ещё хотел тебя так спросить, но ты про вторую писал, значит, думаю, такой вариант не проходил... А оказывается проходил Smile Это синхронизаторы 99% (я один процент всегда на чудеса оставляю Smile )
скудивер
Авто: Брава 1.2 16v
СообщениеДобавлено: Сб Окт 17, 2009 16:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!!
