Rolik Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 13143 Откуда: Ровно
Авто: інше)
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 22:41 Заголовок сообщения: Ручнік? Як повернути до життя?) |
На Уно, ліве колесо більш менш тримає, а праве з затягнутим ручніком рукою провертається практично без зусилля. Тросік натягнули , працює на 1 щолчок. Можуть бути колодки? Чи що там найчастіше є причиною?
Uno Член клуба
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2009 Сообщения: 13798 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 22:48 Заголовок сообщения: |
так называемая "ласточка" в ней большая выработка и заменить ее к сожалению нечем
добло |
Авто: інше)
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 22:50 Заголовок сообщения: |
коли на доомкраті перевіряв колеса то говорили що можливо треба буде підварювати щось кудись, то мабуть на "ласточку"
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Янв 08, 2010 22:58 Заголовок сообщения: |
не знаю как на уно, а я купил с неработающим ручником то проблема была: в закисшем в оболочке тросе, никакущих колодках, переборе суппортов.
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Perepic Италоманьячище
Моя эпопея с задними тормозами потребовала:
- замены колодок на новый комплект
- замены тросиков ручника
- перебора механизма авто-регулировки зазора
- установки ремкомплекта на один из цилиндров
И через полгода потек второй цилиндр. Снова разборка, замена цилиндра, регулировка... Сейчас все ок, тормозит отлично, и главное, равномерно. Ручник держит хорошо.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Todos Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2009 Сообщения: 45 Откуда: Киев
Авто: Fiat Uno 1.5 i.e. SX
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 01:29 Заголовок сообщения: |
FIATuno
А можно поподробнее что за ласточка, а то мой ручник тоже ваще не работает с покупки данной ласточки))
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 01:39 Заголовок сообщения: |
Речь, очевидно, о распорной планке. Восстанавливается любым сварщиком за 10 минут до нужного состояния.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 11:03 Заголовок сообщения: |
Распорная планка может не решить проблему. В последнем уныке пришлось наваривать именно "ласточку" - ту деталь за которую цепляется трос. Она уже становилась в упор по щитку, а кулачек не додавливал колодки.
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 12:34 Заголовок сообщения: |
в самую точку!
из четырех уников которыми я владел у трех была эта проблема.
добло |
Авто: інше)
Добавлено: Сб Янв 09, 2010 12:45 Заголовок сообщения: |
FIATuno писал(а): | Андрей К
в самую точку!
из четырех уников которыми я владел у трех была эта проблема. |
опа
а я вже почав думати про інші колодки
Авто: інше)
Добавлено: Сб Янв 16, 2010 18:22 Заголовок сообщения: |
Ручнік повернутий до життя наварювання на металеву планку по 1-2 мм в місці виямки яка впирається в колодку . Тепер на ручнику вона приємно піднімає передок при спробі тронутися з місця
Я б сказав навіть перестарались , бо колодки підтирають , а трос відпущений. Може притреться, а ні то треба буде підпиляти з планки чуть
Кондент Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2008 Сообщения: 557 Откуда: Одесса
Авто: Fiat Uno 1.3D
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 11:13 Заголовок сообщения: |
а мона фотку изобритения, а то не все понятно а прблема кажется подбирается
Авто: інше)
Добавлено: Пн Янв 18, 2010 18:52 Заголовок сообщения: |
Сьогодні сам зміг розібрати все , позмазувати , підрізати трохи з планки і тепер пісня . Зробив висновок, коли хтось інший ремонтує треба детально запоминати як і що робиться, дуже допомагає
Фото даю, стрілками позначив місця куди підварили металу (в місце спрацювання):
Описание: |
87.23 KB |
Просмотрено: |
152 раз(а) |
Описание: |
79.16 KB |
Просмотрено: |
164 раз(а) |
yustos Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2008 Сообщения: 118 Откуда: Мариуполь
Авто: был((( Fiat uno 1,3 turbo ie
Добавлено: Сб Июл 10, 2010 01:51 Заголовок сообщения: |
Андрей К писал(а): | Распорная планка может не решить проблему. В последнем уныке пришлось наваривать именно "ласточку" - ту деталь за которую цепляется трос. Она уже становилась в упор по щитку, а кулачек не додавливал колодки. |
А может есть что полезное из инфы по ручнику на дисковые тормоза, а то система вообще отсутствует и никак не могу ладу дать... на Сто браться не хотят, говорят возни много(((
Когда покупаешь автомобиль, ты покупаешь запчасти оптом. А потом начинаешь покупать их в розницу. |
Taras_Potatos Рулевой филиала
