greg32 Amico
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.01.2010 Сообщения: 24 Откуда: БРЯНСК
Авто: ФИАТ БРАВА SX 1.6
Добавлено: Пн Фев 08, 2010 23:31 Заголовок сообщения: Не работает отопитель салона |
| перестал работать отопитель салона. Не работает двигатель отопителя ни на какой скорости. не слышно ни гула, дыма тоже нет и не было.предохранители проверил-все в норме. В чем может быть причина? |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 16:07 Заголовок сообщения: |
Если никаких вмешательств не было и причин,типа гула,шума то карлсон тупо заклинил.......Такие же симптомы и у мну были.Когда вынул карлсона, то его даже рукой еле еле прокрутить можна было.......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
greg32 Amico
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 16:33 Заголовок сообщения: |
| Извини за тупой вопрос. но что такое карлсон и где он находится.?Хотя сейчас попробую погуглить. |
greg32 Amico
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 16:35 Заголовок сообщения: |
| Или это другое название крыльчатки? |
UnForGiven Администрация клуба
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.11.2005 Сообщения: 6871 Откуда: Киев, Украина
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 16:55 Заголовок сообщения: |
Именно Вентиллятор. _________________ L'unione fa la forza !
FIAT Uno 1,1 -> FIAT Marea 1,6 16v -> FORD Fiesta 1,4 16v -> Renault Duster 2 1,6 -> Suzuki Vitara 1,4T |
greg32 Amico
Добавлено: Вт Фев 09, 2010 17:16 Заголовок сообщения: |
| Так я думаю моторчик-то гудеть должен если вентилятор заклинило. а тут абсолютная тишина.умер и все |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 19:23 Заголовок сообщения: |
| greg32 писал(а): | | Так я думаю моторчик-то гудеть должен если вентилятор заклинило. а тут абсолютная тишина.умер и все | А вот и нет. Как раз у меня и была полнейшая тишина. А сам карлсон(вентилятор)крепко сидит на штоке.Так что еще очень хорошо что мотор не гудит и не воет,а то бы сгорел нахрен давно уже.Шток проходит через моторчик и заканчивается в подшипнике,который крепко завальцован в корпусе.Так вот, сей подшипник и заклинил.И после вливания в него ВЭдешки он разработался.Но шток теперь маслает вместе с подшипником(до поры,до времени)У меня эта пора наступила через год.Поставил другой моторчик(б.У.)А кулибин ща думает как бы корпус разобрать и подшипник заменить.З.Ы.Если получиться фотки выложу. _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
greg32 Amico
Добавлено: Ср Фев 10, 2010 23:51 Заголовок сообщения: |
| Буду благодарен за фотки.сам не лезу смотреть пока потому что холод на улице страшный, а гаража нет |
