обороты
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 19:18    Заголовок сообщения: обороты Ответить с цитатой
Проблема в следующем:плавали холостые обороты заказал новый пошаговый моторчик (сименс) поставил всё было чудесно,но в один прекрасный день загорелась форсунка,машинка затроила диагностика показала неисправность 3-ей форсунки заменил поставил новую(магнетти марелли)после замены обороты стали опять плавать,подвесать и т.д.сегодня снимал дроссельный блок вымыл до блеска была забита резиновая трубка(маленькая) которая идёт от дросселя к заливочной горловине собрал но чудо не произошло обороты продолжают плавать и подвесать.други подскажите в чём может быть причина?
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Померяй давление топлива, из за снижения давления такое может происходить.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
из-за грязного топ.фильтра может быть? и ещё забыл написать при работе мотора он как-то передёргивается (на холостых)
Последний раз редактировалось: itor (Чт Фев 11, 2010 20:32), всего редактировалось 1 раз
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
itor
А ты его что, ни разу за десяток лет не менял? И какого года у тебя машина хоть напиши и объём не забудь, а то как партизан прям таки.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="finenko"]itor
А ты его что, ни разу за десяток лет не менял? И какого года у тебя машина хоть напиши и объём не забудь, а то как партизан прям таки.[/quote
МАРИА УИКЕНД 1,6 1998г.в от рождества христова))) менял 10- ять мес. назад
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимай с рампы регулятор давления (справа стоит если на движёк глядеть) и меряй давление в ней, заодно и сеточку на регуляторе помоешь.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чего угодно, но только регулятор не снимай.Обратка топливная на машине есть?Сколько топливных шлангов идут к топливной рампе?
finenko
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimkos
У него два идут, только их от рампы если не откручивали никогда, то шансы поламать её 70/30 при откручивании.
Dimkos
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня то же 1998г и обратки нет, а регулятор давления топлива в бензобаке, как на Калине. Хотелось бы знать давление во впускном и стабильность характеристики ДПДЗ.Да и МАР сенсер я бы спиртом промыл.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Чт Фев 11, 2010 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что за МАР сенсор где он стоит? обратка есть два шланга идут.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НИ кто не знает что-ли?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Пт Фев 12, 2010 00:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сам МАР за коробкой, а вот трубка и особенно выходное отверстие с коллектора должны быть почищены.И ГДЕ установлен РХХ промой все (задроссельное пространство) Хотя, я бы поставил на ДПДЗ, подсос воздуха или датчик распредвала.
П.С. Все жгуты снимать и ставить бокорезами покрупнее.
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял сегодня ДПДЗ и датчик упр.инжектором(были в запасе) улучшений почти не видно,где рыть дальше? да и по поводу сенсера МАР подскажите как его правильно разобрать и почистить?
Dimkos
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 03:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАР не разборный, просто сними шланг и лей в отверстия. Не забудь скинуть клемму на час. А сколько сопротивление у снятой форсунки и ее номер IWP001 или IWP064? Отключи разьем лямбда зонда и покатайся без него.
П.С что за зверь датчик упр.инжектором
itor
Авто: ФИАТ МАРЕА
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2010 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну может не так он называется,а стоит в термостате там их два один на стрелку ,а этот двух контактный на ижектор,номера посмотрю сейчас не помню,сопротевление не мерил.
ЧТО лить в мар спирт?
ЛЯМДУ отключил поездил по городу ГЛЮКОВ вроде не было только при заводке обороты повышаются до 2000 на одну-две секунды и падают до нормы.
фОРСУНКА IWP001/1 СОПРОТЕВЛЕНИЕ старой показывает 60,3.
