puper Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.08.2009 Сообщения: 140 Откуда: Казань
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Вт Фев 23, 2010 17:57 Заголовок сообщения: Дверь не закрыта, но сигнальные лампочки молчат... |
Собственно, почему-то у меня на панели приборов сигнальные лампы не закрытой двери не зажигаются...
Датчики на дверях видимо работают исправно, т.к. сигнализация распознает незакрытую дверь.
Может предохранитель полетел, а какой именно?
А может... на панели marea 1.6 SX вообще не предусмотрены такие индикаторы ??? Как машка должна сообщать о незакрытой двери?
С чего начать исследования? |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 09:43 Заголовок сообщения: |
Что ни у кого нет marea, чтобы поделиться со мной как при не закрытой двери она сигнализирует об этом? |
polupanov Италоманьячище
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.01.2010 Сообщения: 1665 Откуда: от сюда! О так от...
Авто: Ford Scorpio `97, Renault Kangoo 2012, Hyundai Accent 2008, Hyundai Elantra MD 2013 ...
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 10:33 Заголовок сообщения: |
А свет в салоне при открытой двери зажигается? _________________
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 10:53 Заголовок сообщения: |
polupanov писал(а): | А свет в салоне при открытой двери зажигается? |
посмотрю сегодня, никогда не примечал. А у вас на панели зажигаются соответствующие индикаторы? |
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 11:07 Заголовок сообщения: |
у меня на панели нет индикатора, может и есть, только при мне никогда не горела... _________________
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 11:10 Заголовок сообщения: |
polupanov писал(а): | у меня на панели нет индикатора, может и есть, только при мне никогда не горела... |
Если присмотришься с угла, то на тахометре есть места для таких индикаторов, но при мне они также никогда не сигналили... вот я и задумался а как определять что все двери закрыты... Ты по горящей/негорящей лампе салона значит определяешь? |
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 11:17 Заголовок сообщения: |
у меня когда машину заводишь, закрываются центральные замки автоматически, если не закрылись значит какая то дверь приоткрыта... _________________
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 11:25 Заголовок сообщения: |
Так вот мне и интересно как же заставить отображать на тахометре индикаторы незакратых дверей. |
Добавлено: Ср Фев 24, 2010 11:28 Заголовок сообщения: |
а фиг его знает, мне сейчас не до этого, у меня сейчас капиталка движка!!!! _________________
epox Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.02.2008 Сообщения: 240 Откуда: Киев, Днепровский р-н
Авто: fiat bravo 1.4, 3d liftback, 1997, цвет: Giallo superga met. (золотистый металлик)
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 10:38 Заголовок сообщения: |
to puper
В полукруге тахометра контур машинки нарисован белым цветом?
Если да - теоретически показывать может, если нет - у тебя такой фишки вообще не предусмотрено.
Рассмотрим вариант "если да")
Снимаешь приборку, смотришь сколько разъемов в неё вставлено.
Если три - ищешь проблему почему не горят индикаторы незакрытых дверей (лампочки там погорели или еще какая беда).
Если два - значит как-раз разъем, который отвечает за работу этих индикаторов, у тебя отсутствует (не предусмотрен комплектацией, я имею ввиду).
Рассмотрим вариант "если два")
Не надо убиваться, это не конец жизни) главное найти на разборке разъем, разобраться в схеме подключения и бросить провода соответственно. Уверен, всё заработает. _________________ Бей bravo молотом - будет bravo золотом)) |
puper Италофан
Авто: Marea 1.6
Добавлено: Чт Фев 25, 2010 12:20 Заголовок сообщения: |
по ходу дела у меня вариант "два". Плевать, ни че разбирать не буду. |
