Сцепление
AND48
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Сцепление Ответить с цитатой
Заметил что пробуксовует диск сцепление на высоких оборотах - подтянул, отездил недельку и началось:
1. Буксует диск.
2. Под горку машинка дергалась (обороты падали) так что едва на первой выехал + воняло.
3. Вчера при нажатие на газ начало стучать в раёни сцепы (стук такой как стучит кулак но реже).
4. Педаль сцепления туго ходила всегда.
Не охота покупать весь комплект одновременно - потому спрашиваю чем из зап частей можно обойтись для удаления таких симптомов.
по Кроме Taras_Potatos писал
Коробку повністю знімати не треба, тільки достатньо далеко запхати під ліве крило....
На типо можно так сделать? - на чем должна тогда коробка держаться?
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Тіпо конструкція інша, зручніше буде зняти коробку.
jack74
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 17:36    Заголовок сообщения: Re: Сцепление Ответить с цитатой
За зиму всі сцепи попалили, чи що? Wink
1. Буксует диск.
по перших пунктах схоже, що спалив ферридо, а от стук... Може й зірвало накладку, звичайно, але велика ймовірність що щей корзину теж міняти прийдеться Sad
Одним словом, розбирай, а там побачиш.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ню ню без розбора никак (стук мож просто корзина открутилась тода и сцепа буксовать будет) у меня на тавролете такое было!
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На Типо маловероятно такое. Походу там всему кабздец. Надо менять все в сборе и диск и корзину.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 19:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МХ возможно но не факт! (чем черт не шутит) Very Happy
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
короче не кто так не продиагностирует.только разбирать.но точто диск менять это однозначно.но лично я менял всё целиком что бы потом не парится.
ну допустим только диск.поменял,довольный.и через пару месяцев оказывается что корзине хона.а потом исчё через пару месяцев выжимной менять.это хорошо если сам всё меняеш.а если нет,то при каждом разе гривень по 250 -300 за работу.так что думай.
tiipo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если завоняло то канечно диск под замену но корзина вылетает оооочень редко если канечно на стрит не ездить (корзина боиться перегрева ослабление метала лепесткового набора) если перегрева не было то скорее всего корзина целая! А если целая то нах ее менять?
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот понять немогу те кто меняет чястями сцепу и через время опять туда лезть,проще один раз все поменять
067 763 30 38
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
AND48
Зря подтянул, отпустить нужно было немного (если подбуксовывало)
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Ср Мар 03, 2010 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я когда менял выжымной, еще и диск заменил так как он был изношен изрядно а корзина нормальная. Я смотрел что у типах корзины очень надежные.
andrew_ps
Авто: Рено Кангу
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чтоб не плодить темы спрошу тут: сцепление берет в самом-самом низу - возможно ли его подтянуть?
ЗЫ: ТЕМПРА 96г 1.8 бенз
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andrew_ps
Подтянуть-то не проблема, только нормальная работа сцепы от низу до половины хода педали.
andrew_ps
Авто: Рено Кангу
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не - там реально не нормальная работа сцепы. а как подтягивается? но тросике есть механизм? и где?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Чт Мар 04, 2010 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под площадкой аккума. Трос оканчивается шпилькой М6, всунутой в выжимной рычаг. На шпильку накручен регулировочный элемент с демпфером.
А кстати! Кто знает- для чего этот демпфер(наподобие сайлентблока) вообще нужен??? Дело в том, что капроновая внутренняя резьбовая часть монолитная по всей длине. Я бы ещё понял, если б она состояла из нескольких частей и амортизировала в своей резино-металлической обойме при нажатии педали. А так- не понятно...
