Лямда зонд
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 00:01    Заголовок сообщения: Лямда зонд Ответить с цитатой
Точно помню, что читал на форуме, но в поисковике не могу найти, как проверить тестером лямбду. Какое должно быть сопротивление и на каких проводах? Машинка "кушает" 12л. по городу. Грешу на лямду. И ещё: вокруг кркпления лямды на трубе потрескалась сварка, проходят выхлопные газы, может это влияет на расход? ПОМОГИТЕ, ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ падалуста Embarassed Embarassed Embarassed
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно - нужен осцилограф или спец. приспособа. Вешаешь на выход и на землю, и смотришь на сигнал при оборотах от холостых до 3000. Должны выдны быть импульсы. Более подробно ищи в инете, куча статей по диагностике лябды.
Я проверял так: вытаскиваешь его на свет, очищаешь, меряешь на нем напряжение. Если нет ничего - в мусорку однозначно. Должно быть не меньше вольта.
Hahol
Авто: Fiat Brava SX
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я проверял так: вытаскиваешь его на свет, очищаешь, меряешь на нем напряжение. Если нет ничего - в мусорку однозначно. Должно быть не меньше вольта.[/quote]
Можно по подробнее, где должно быть не меньше вольта?
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 09:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если выхлоп не доходит до лямбды,то с нее посылается в ЭБУ сигнал о обедненности смеси--соот-но в камеру сгорания подается больше бензина.Оттуда и высокий расход.Может и лямбда не рабочая.
ksv
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 12:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
+1
Сначала сделайте герметичный выпуск (хотябы до лямбды) - потом все остальное
