Не работает датчик уровня топлива. Шо делать?
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 16:02    Заголовок сообщения: Не работает датчик уровня топлива. Шо делать? Ответить с цитатой
Датчик глючило давно. Почитал инфу в инете, где увидел, что из-за качества топлива нашего постепенно выходит из строя. Что за конструкция у него? Потому как если заправиться на Шелл, так он оживает, особенно если V-Power залить. Но корректно ли он работает и можно ли его отремонтировать. Кто че знает поделитесь!
Зараннее СПАСИБО!
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
.....че то я как то аж прозрел- Шелл лечит датчики? Разве чт окак смазка может лучше но не более того. Там поплавок и резистор.
Начальник автопарка)))
UnForGiven
Администрация клуба
Авто: Suzuki Vitara 1,4T
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня он показывал только тогда, когда более половины бака было залито, независимо от бенза.
L'unione fa la forza !
Ромвн
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
UnForGiven
Как раз проблема в том, что не понятно что он показывает. Залил 10, а у него 20, а потом хлоп и залег на дно. Через некоторое время не знаешь скаолько бенза у тебя, то ли заправлятся то ли подождать.
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
Stan
Авто: Ford C-Max 2.0 Chia
СообщениеДобавлено: Пт Май 21, 2010 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стрелка меняется в зависимости от силы нажатия на тапку Laughing
drag
Авто: Fiat Brava 1.6 SX 16V 1999 г.в.
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 14:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сyими сам та работы понты, есть там проблема выскакивает поплавок из пазов или контакт отходит, года 3 назад вытащил перебрал под домом за час...с запайкой проводов и т.д.
Ромвн
СообщениеДобавлено: Пн Май 31, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[b]drag[/b
Пасибо, обязательно проверю. шоб ему...хорошо было!!
Мао Цзэдун
Сахо
Авто: FIAT Brava SX 1.6 16v 1996
СообщениеДобавлено: Ср Июн 02, 2010 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже зависит он нажатия на педаль, как притопишь - так лампа загорается, а через сотню метров на место становится.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 03, 2010 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бак плоский и без перегородок
бенз съеб..ся от ускорений
у меня все то же самое при закладывании пируэтов показывает лампу хотя в баке 1/3
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пт Июн 04, 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy никакой зависимости от педали акселератора, от ям на дороге зависимость и вибрация Very Happy Very Happy Very Happy
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я вообще не понял как работет "лампочка" разобрал всё почистил, но по идее там ползунок только по полозьям...(в ланосе например даткчик "лампочки " отдельный терморизистор....а тут только полозья(....не понял
Fiat сцуко автомобиль!!!
APZOR
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн
Проверь контакты если не ожил то купи новый.
Levchenko
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть у кого фотка датчика?
lefty
СообщениеДобавлено: Сб Июн 05, 2010 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Товарищ, в сервисном мануале есть все как бы, и даже больше. Что-то я шибко сомневаюсь, что кто-то фотографировал этот резистор-поплавок.
Чего не ясно по полозьям? В разном положении поплавка относительно полозьев - разное сопротивление, со всеми вытекающими.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все просто ) на большинстве машин сделано так
скользящий контакт это масса
крайние это прибор уровня и лампочка
чем больше топлива тем ближе ползунок к контакту что идет на прибор и тот соотв показывает уровень (при замыкании его на массу прибор покажет полный бак)
чем меньше тем ближе к контакту что идет на лампочку и в какой то момент она загорается )
стандартная схема
проверь может у тебя так ?
Купил и езжу )
