нестабильная работа двигателя
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 16:04    Заголовок сообщения: нестабильная работа двигателя Ответить с цитатой
может кто знаком с такими симптомами (двигатель 1.4 карб): на холодную двигатель работает нестабильно с подсосом более менее, при прогретом - холостые есть только винт холостого хода стоит больше чем обычно должно, трогается с машина с прогазовкой ускоряется вяло, на трассе 90-100 держит хорошо. но при паденнии скорости также вяло разгоняется. менял и карб и зажигание полностью, свечи, метки грм стоят правильно, бензин проверял тоже не внём проблема. Подъезжал к моторсту мерял компрессию 10 везде, зажигание проверял поменяли две крышки трамплёра, но эффект тот же почти. Предпологаю подсос воздуха где то. Может кто сталкивался с такой ерундой, а то так и езжу.
stilo 1.8 136 лошадей 2002 года
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если карбюратор и топливо в норме - смотри тогда свечи и провода ВВ - может искра галимая быть...плюс выставь нормально холостые и проблем быть не должно.
В принципе если нормальная искра, нормальный карбюратор и бензин хороший, то даже убитый двигатель будет работать...
Не я имею машину, а она меня...
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так дело в том что свечи новые. а холостые начинаешь понижать глохнет, такое ощущение что где то подсасывает воздух, чем и где можно проверить впускную систему мотора?
Jorj
Авто: FIAT Tipo 1.4.1990 карбуратор(SOLEX)
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
новые свечи не показатель.У меня было такое.даже до вв проводов добрался.(заменил)А оказалась новая свеча.
AND
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagi
Посмотри проставку под карбом.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проставку смотрел - новая (уже такое было как то пропускала воздух свист стоял), свечи два комплекта новых плюс два комплекта старых - один результат.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при ускорении сильный провал и глохнет, думал ускорительный насос поменял мембрану результата нет впрыск ускорительного насоса нормальный, при подсосе обороты около 1500 провала нет стартует нормально.
AND
vagi
По холостому я бы посмотрел клапан ХХ, по остальному всё же на зажегание. Проверял сам?
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
клапан xx рабочий проверял (в том году новый ставил), зажигание менял всё и проверял зажигание на сто стробоскопом и вычислили две крышки на пробой и там эже компрессию мерили
AND
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vagi
Какой карбюратор?
Юрец24
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь проблему искать чуть глубже нужно Rolling Eyes - состояние распредвала , клапанов, поршневых колец.
Dirk
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если компрессия по 10 в каждом, то ничтожно мала вероятность что с движком что-то не в порядке. Если глохнет на высоких обротах, то и подсос воздуха маловероятен. У меня что-то подобное было когда поменял коммутатор. При резком ускорении начинались провалы. Новая катушка решила проблему.
Мое ИМХО где-то там (в коммутаторе или катушке) и есть проблема.
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При этой компрессии я же ездик. Коммутатор купил новый катушку тоже, результат ноль!
vagi
Авто: Stilo 1.8
СообщениеДобавлено: Сб Июн 19, 2010 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На высоких в том то и дело не глохнет разгоняется вяло а вот 90-100 идёт как бы нормально. Карбюратор родной вебер. распредвал хороший прокладку менял недавно под пастелью, клапана не стучат, мотор от завода ещё никто не лазил.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Вс Июн 20, 2010 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
свечи выкручивал ? какой цвет нагара ?
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
