Мишка Италофан
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.10.2009 Сообщения: 108 Откуда: Sevastopol
Авто: Fiat croma
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 12:20 Заголовок сообщения: Стуки в моторе |
| Короче вопрос какова вероятность обрыва юбки поршня??? я сначала думал что стучит клапан но визуальный осмотр со сняттой крышкой клапанов никчему не привел!! в двигателе странный стрекочущий звук какбудто воздух вырывается из под плохо обтянутой головы! но компрессия не упала! звук идет из первого цилиндрка при крогреве двигателя становится меньше! когда снимаеш колпачек со свечи пропадает вообще (отключаеш цилиндр) при наборе оборотов стук становиться громче когда обороты стабилизировались становиться тише но полностью не пропадает!!! подскажите куда лезть и откуда ноги растут? мож кто сталкивался!! а да все это появилось в следствии плучения мотором 3,14здюлей в виде раскрутки второй передачи до 100 и третьей до 140 соответственно |
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 12:22 Заголовок сообщения: |
| просьба писать по существу а не про то какой я дибил что так раскручивал мотор |
jack74 Италоманьячище
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 12:45 Заголовок сообщения: |
Давление масла не изменилось?
А юбка могла и оторваться... Слей масло, сними поддон и посмотри...
Хотя звук у мотора с оторваной юбкой я бы не сказал, что похож на "какбудто воздух вырывается"... появляется цокот, сначала едва заметный (пока поршень ещё не сделал выработку на себе и в гильзе ещё не имеет люфта), потом постепенно с пробегом усиливается (появляется выработка на голове поршня на стороне, противоположной оборваной юбке), поршень начинает всё отчётливее ударять остатками юбки об цилиндр... _________________ "Правильно заданый вопрос - половина ответа!..." |
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 12:50 Заголовок сообщения: |
| не с давлением вроде все нормально |
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 18:13 Заголовок сообщения: |
| да еще один симптом уточняю когда обороты поднимаются выше гдето 3х тысяч звук пропадает |
benya777 Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.01.2010 Сообщения: 178 Откуда: Чортков, Тернопольская обл.
Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 19:15 Заголовок сообщения: |
| А может вкладыш провернуло. Я так на Кадете ездил, все говорили компенсатор на клапане, а снял мотор - вкладыш в шатуне провернуло, при этом давление было в норме и стук при прогреве уменьшался. |
iDle Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.11.2009 Сообщения: 617 Откуда: Харьков, Николаев, Одесса
Авто: Fiat Ducato 1991 г.в., 2.5D, 8144.67(продал)
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 19:28 Заголовок сообщения: |
| Согласен.надо слить масло и снять поддон.там будет виднее.и задиры можно будет понаблюдать |
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 19:41 Заголовок сообщения: |
| блин как это все мрачно(((( он не напрягает этот цокот ни мощность ниче не изменилось! и тогда уточнение почему звук пропадает када движек вращается но отключен 1й цилиндр? тупо колпак со свечи снят |
iDle Италомафиози
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 20:00 Заголовок сообщения: |
| А взрыва нет в том цилиндре вот и звук тише.как бы этот не напрягающий звук где нибудь за 200 км от ближайшего СТО не вылез боком. |
benya777 Италофан
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 20:02 Заголовок сообщения: |
| Стук шатунного вкладыша первым делом и определяют отключением цилиндра во время роботы двигателя, снятием провода. |
Мишка Италофан
Авто: Fiat croma
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 20:45 Заголовок сообщения: |
| тагда сразу вопросики посыпались! еси менять вкладыш то нада сразу все насколько я понимаю на всех горшках! второе скок это стоит???? и третье мне в любом случае снимать и точить колено придеться или можно будет отделаться малой кровью??? |
ВЛАДИМИР Т Италомафиози
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 21:07 Заголовок сообщения: |
Не токо шлифовать коленвал ,но и менять шатун 1 цилиндра-это капиталка _________________ владимир т |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 21:08 Заголовок сообщения: |
Мишка
Только вскрытие покажет, а так только гадание на кофейной гуще. |
Macros Италомафиози
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.02.2006 Сообщения: 612 Откуда: г.Кременчуг
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 21:10 Заголовок сообщения: |
ВЛАДИМИР Т
зачем его менять??? _________________
Добавлено: Вс Июл 04, 2010 21:14 Заголовок сообщения: |
Если стуканул 1 цилиндр то в шейке шатуна от ударных нагрузок образовался элипс . _________________ владимир т |
