Юрец24 Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 21:46 Заголовок сообщения: Подскажите по электрике |
Ситуация следующая:
Подхожу сегодня к автомобилю, жму на кнопку снятия с сигналки и тут вдруг начинают волать штатные звуковые сигналы, а замки не открылись, открыл замок ключём, отключил контакты с сигнала, после нескольких попыток дверные замки так и не начали срабатывать, включаю зажигание и тут вдруг дворники начинают произвольно постоянно работать с максимальной скоростью, вылечил только снятием циклического реле, при повторной установке стеклоочистители снова беспрерывно работают, причем и передние и задний. С брелка замки только закрываются, открываться не хотят.
Такая неисправность проявилась сегодня первый раз.
Подскажите куда смотреть, что делать?  _________________
Pustynnikov Италоманьячище
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 22:43 Заголовок сообщения: |
В первую очередь снимай и смотри что у тебя твориться с блоком реле и предохранителей. У меня такая фигня была из-за хреново вклеенного лобового стекла (это, кстати, признанная Фиатом болезнь Типо до 93-ого года) - водичка и омывайка потиху по проводам стекали в этот самый блок, ну и после очередной мойки закоратило все нах. Ох, и весело же я домой ехал! _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит... Мне так его жаль! |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 22:46 Заголовок сообщения: |
Водичка дейстивельно прокапывает при сильном дожде в том месте, сегодня снимал визуально смотрел вроде бы все сухо, продувал, без изменений. _________________
Добавлено: Вт Июл 06, 2010 22:52 Заголовок сообщения: |
| а продувать уже без толку. Если вода попала внутрь блока и коротнула что-то - пипец блоку. Там все такое одноразовое внутри, что ремонту не подлежит |
Юрец24 Италомафиози
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 20:41 Заголовок сообщения: |
Случилось чудо!!! Сегодня после простоя под солнышком с открытым люком, все заработало: и центральные замки и реле стеклоочистителей. _________________
Добавлено: Ср Июл 07, 2010 22:00 Заголовок сообщения: |
до следующего дождичка.... _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
