Перегрел двигатель!!! Последствия?
Drylik
Авто: Fiat Marea Weekend
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 22:41    Заголовок сообщения: Перегрел двигатель!!! Последствия? Ответить с цитатой
Перегрел по причине: не доконца закручена крышка РБ. За бартом +40 проехал 15 км. застучали пальчики. Стрелка температуры пыталась выпрыгнуть из приборки. Остоновился,открыл капот,не глуша двигатель залил в р.бачок 2 литра воды (больше машка несхотела). Потарахтела старушка минут 5 заглушил. Потом снова запустил движок включил печьку,снова долил живительной влаги,термостат открылся потехоньку заполнил систему карлысон радиатора успакоиля. В итоге: проработала машка при пустой системе охлаждения минут 15 при работающем двигателе! В Р.Бочьке пены и примесей масло не обнаружил,уровень масло не поднялся. Вопрос- какие могут быть ПРОБЛЕМЫ по этой проблеме,кроме просаде колец????Душа не наместе! Заранее блогодарен!
Люблю Машку на Отдыхе!
Фиат Мареа Уикенд 1,8. 113л.с. 1998 г.в
Делаю всё сам!Кулибиным нет доверия!
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Пн Июл 19, 2010 22:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Drylik
категорически нельзя лить в горячий двигатель холодную воду(последствия печальны могут быть)
067 763 30 38
Levchenko
Авто: Fiat Marea Arctic version
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выпей пива, и забей! едет и слава Богу.)
Fiat сцуко автомобиль!!!
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слушай мотор на посторонние звуки при езде. Проследи несколько дней за уровнем и консистенцией масла. Так же смотри за антифризом, на наличие в нем масла. Ну и визуально головку просматривай.
Seybr
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По разному бывает, у кого через время появляються первые признаки последствия а у кого нефига нету ездит себе горя не знает.
Бэла бы бэха с рядником там да, там % проблемы из-за перегрева весьма высок.
Наблюдай за работой двигателя. За уровнем масла.
Я думаю, что ни чего криминального за это время не произошло.
П.С Кроме проблем с кольцами можно добавить сальники клапанов.
Kravitz17
Авто: Allroad Quattro
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 01:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забей. Ничего ей не будет. Но это не из-за крышки. Купи новый термостат и датчик включения вентилятора с пониженной температурой. И проверь проводку вентилятора.
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 10:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полностью поддерживаю, сам все это проходил! Вот только датчик включения вентилятора с пониженной температурой (87-92) я сменил на 92-97, уж больно часто вентилятор крутит и долго.
Не знаю после моего перегрева или еще от старого хозяина, но при капиталке шлифанули блок и голову, причем блок даже больше, точно цифры не скажу...
Drylik
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грешу сам на себя что не закрыл крышку расшерительного бачка! А термостат и датчик включения вентелятора работают изюмительно (исключено однозначьно). По звуку пока нечего постароннего нет,в бочок и на чюп масло заглядываю каждый день до езды и после.Тяга такая же как и была,серого выхлопа также не видно.Через две тысячи будет всё ясно! Всем спасиби!!!!
Levchenko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 20, 2010 18:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яж говорю выпей пива! ))))и всё пройдёт)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
бльо
не смотреть на температуру дрыгателя
зло
я так не умею )
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
audio-terrorist
дальше уже будет смотреть - достаточно 1н раз задыметь потом глаза тяжко оторвать от датчика температуры Laughing Laughing
Слава Україні!!
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Ср Июл 21, 2010 17:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сто процентов! а когда по стрелке смотришь, что вот должен включиться вентилятор, а он включается через минуту - воспоминания сразу......))
Drylik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 25, 2010 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
угу, теперь у мя взгляд не на дорогу, а на приборку!
