boockatik Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 14:38 Заголовок сообщения: Обрыв ремня ГРМ Двигатель 159А3.046 |
Случился обрыв ремня ГРМ. На ходу, при скорости 110 и 3000 оборотов. Случилось на 200-том км после замены масла. Масло 10w40 Хадо семисинтетик. Пробег после капремонта двигла с заменой ремня и ролика - 17 000 км, что и вызывает непонятные подозрения.
Двигатель 8-ми клапанный, 1-но распредвальный.
Готов выслушать возмозные причины и последствия. Прошу помочь советом по диагностике и выявлению погнутых клапанов.
Компрессия до замены масла и обрыва ремня: 1й-15; 2й- 14,5; 3й-14,5; 4й-15. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 16:33 Заголовок сообщения: |
Ну по 1.
Ставиш новий ремінь і крутиш мот. рукою, і слухаєш чи не цокає і не впирається.
по 2.
міряєш компресію. Як-що нема провалів -- знач тобі пощастило.
Інакше знімаєш розподільчий вал, скидаєш голову і лиєш керосин або соляру у канали. Де буде текти -- там клапончєг сказав превед поршню. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 17:09 Заголовок сообщения: |
Шо-то не густо.
На одновалке при обрыве ремня клапана обязательно гне т? Есть варианты? _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 17:24 Заголовок сообщения: |
А че угадывать? Сложно проверить? Покрути двиг вручную. Если там что-то погнуло, то ты его не провернешь. Вот тебе и варианты. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Авг 03, 2010 23:56 Заголовок сообщения: |
По ходу, я когда сам голову к блоку прикручивал, то поршня 1 и 4 загнал в верхнюю ВМТ, прикрутил голову, а потом вращая ключом на 17 распредвал выставлял совпадение меток. Ничего ни за что не цепляло и не клинило. Погнуть клапана рукой походу не мог.
Интересует негативный опыт фиато-лянче водов. Вот у t309 на Дедре с 1,6 16V клапана погнуло. У karasoff на 1,8 двухвалке тоже погнуло. А вот на 1,6 8V я по форуму поискал - ниче не нашел. Сам лично видел разобраный 1,4 с оборваным ремнем - на 1-м цилиндре выпускной погнутый был чуток. Но не факт, что там все по фен-шую было до обрыва ремня.
Не хотелось бы впустую двигло разберать, у меня там болты головки впоследний раз вкручены.
Теперь о грустном:
Добрался сегодня до ремня, вытащил его - хэрово дело. По всей длине ремня надорваные с одной стороны зубцы. В месте обрыва три зуба срезано, . По ходу чет подклинивало. Подозрение на привод маслонасоса или сам маслонасос. Рядом стоит мой еще не проданый 1,4. Так на нем шестерня привода маслонасоса оч легко крутиться, даже по инерции на пол-оборота сама прокручивается. На моем 1,6 немного туговато. Вытащил промежуточную шестерню привода маслонасоса - немного легче крутиться стало , но все равно не то. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 00:10 Заголовок сообщения: |
"Двигло разбирать впустую"? Прокладка и мертвые болты - это что, большая потеря?...  _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 00:14 Заголовок сообщения: |
Поиск немного тупил . Нашел по форуму 1,4-1,6 - 90% встречаются клапан с поршнем. Осталось определить какой, заменить, и устранить причину подклинивания привода. Херня шо 3-й раз мотор переберать буду, больше в жизни фиата не куплю - гемор с этим старьем..., Хотя с любым гемор, но бывает проще и дешевле. _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
Юрец24 Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
Добавлено: Ср Авг 04, 2010 00:17 Заголовок сообщения: |
Фиат говно - это точно, делай сам, иначе будет хуже  _________________
boockatik Италофан
Авто: пешеход
Добавлено: Вт Авг 24, 2010 20:54 Заголовок сообщения: |
Причина обрыва ремня оказалась оч. банальной. Шестерня привода ГРМ на коленвале. Форма и углы зубцов - пипец. Как такое моторист мог проморгать, ума не приложу. Заменил шестерню на новую. Радовался не долго. Продолжение в моем бортовике: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=332640#332640 _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
