Плавают холостые обороты
Ромвн
Авто: FIAT Linea 1.4 2013
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 16:21    Заголовок сообщения: Плавают холостые обороты Ответить с цитатой
Все привет .
Суть проблемы в том, что даже при прогретом двигателе холостые могут быть 3000 или 2500, или 1500. Вот стукнуло ему и все. Постоял мин 20 , пришел завел машину - типа нормально, но ниже 1100 не падают. Кто чего посоветует?
sailor84
Авто: Fiat Brava SX 1.4 12v
СообщениеДобавлено: Пн Окт 18, 2010 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Потенциометр смотри возможно проблема в нём.
лифтинг кожи
sinadjo
Авто: Fiat Brava SX 1.6 16V (90 л.с.) 1998г.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 00:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать регулятор холостого хода и чистить. В зависимости от качества используемого топлива, там может скапливаться немало нагара. Если не помогло, снимать полностью дроссельный узел и чистить. Чистить от окислов контакты всех датчиков. Не помогло, вполне возможно, что накрылся регулятор холостого хода.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
Ромвн
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sinadjo
Чистили. Прикол в том, что его глючило периодически, а после чистки он стал тормозом, т.е. после отключения сепления стрелка тахометра медлено-медленно опускается все таки в низ, но не до положенных оборотов
Если вы думаете, что сможете — вы сможете, если думаете, что нет — вы правы.
Мао Цзэдун
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 09:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн писал(а):
sinadjo
у меня похожее возникает периодически, инжекторщик, почистив форсунки, грешил на подсосы воздуха, но их нет! недавно экспериментально установил причину - плохой контакт к датчику ХХ, пошевелил провода - норм, надо пропаять.
по поводу того, что обороты сами по себе очень высокие тоже имел проблему, при этом у меня горела форсунка на торпеде, оказался оборван провод на датчик распредвала впускных клапанов, т.н. датчик фазы. советую поехать на комп. диагностику, должно показать какой-то датчик
Ромвн
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 09:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
Кстати да! Лампочка "форсунок" горит. Спасибо, проверю!
Мао Цзэдун
Ромвн
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa
т.н. датчик фазы - датчик положения дроссельной заслонки?
Мао Цзэдун
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 13:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик фазы на распредвале,датчик положения ДЗ на ейном приводе-оси,разве это-одно и то же?
Ромвн
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 13:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не знаю, вот и интересуюсь, потому как в ентом вопросе не разбираюсь
Мао Цзэдун
sailor84
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ромвн я тебе точно говорю потенциометр он же датчик положения дроссельной заслонки, это болезнь моников, у двух машин точно такая же фигня и обе получилось вылечить покупкой б/у моника от75 до 250$ за 1шт, так как в разборе они не продаются, по крайне мере я не видел. если есть возможность договорись на разборке поставить , прокатиться проверить он или нет, если нет снимай и отдавай обратно (у моников с разборки как правило не работает форсунка,закисла, поэтому не пугайся а переставь свою ) а потенциометр делать без полезно его параметры работы выставляются на заводском стенде. Свой неделю назад так же вылечил.[/list]
лифтинг кожи
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sailor84 писал(а):
это болезнь моников....... получилось вылечить покупкой б/у моника ..... (у моников с разборки как правило не работает форсунка,закисла, поэтому не пугайся а переставь свою )
чего такая уверенность, что у Ромвн 1.4 с "моником"?Smile я писал на счет своего мотора, у меня кстати ясно видно, что 1.6, стоило бы и вам, Ромвн, написать какой мотор у вас, а еще лучше, как у многих, указать в личных данных!
теперь на счет неразберихи с датчиками! датчик фазы - это названия датчика, которое выдается на компьютере при диагностике, что это и где это я писал выше (впускной распредвал). кстати, на счет плохого контакта в проводке к датчику ХХ убедился сегодня еще раз.
удачи в решении проблемы
sailor84
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
suzuki_odessa ты прав , тогда я откланяюсь ))))))))) Hi
лифтинг кожи
suzuki_odessa
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если у Ромвн 1.4 - тогда прав ты))
sailor84
СообщениеДобавлено: Вт Окт 19, 2010 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а Ромвн видимо в секрете держит свой объём ))))
лифтинг кожи
Ромвн
СообщениеДобавлено: Ср Окт 20, 2010 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошу прощения у сообщества! Профиль изменил: движок у меня 1.6 л. А датчик положения дроссельной заслонки 2,5 года менялся (новый под заказ)
Мао Цзэдун
