кпп
roman4091979
Авто: FIAT ULYSSE 2 2005
СообщениеДобавлено: Сб Дек 04, 2010 14:03    Заголовок сообщения: кпп Ответить с цитатой
подскажите , что за хрень: заподает первая передача пока коробку не снимишь. не разберёшь нельзя выключить. рычаг двигается включается пятая и задняя а первая постоянно включена?
jack74
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 03:02    Заголовок сообщения: Re: кпп Ответить с цитатой
как-то попонятней напишИ...
Если ты разбирал, то должен был и увидеть, что мешает выключится
anri
Авто: Fiat Tipo 1.6мi 91г
СообщениеДобавлено: Вс Дек 05, 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Между штоками переключения(Там где они вставлены в корпус КПП есть фиксаторы) возможно один из них потерялся и поэтому происходит одновременное включение 2 ух передач первой и какойто еще.
APZOR
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А в кпп все правильно сложили после разбора? Kenit отвези людям знающим свое дело. Дешевле будет.
