Нужна помощь
zaremaal
Авто: Фиат Tipo 1,4i 1990
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 22:14    Заголовок сообщения: Нужна помощь Ответить с цитатой
Народ такая ситуация, не гори лампочка на приборке кторая показывает давление масла, Что может быть?
изготовление ключей
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое простое, проводок оторвался (нет контакта) от датчика давления, что возле фильтра.
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 22:42    Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь Ответить с цитатой
Наверное масло есть, потому и не горит Wink Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Дек 08, 2010 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zaremaal
а ты коротни ее на корпус мотора. если не загорится то или проводка или тупо сгорела лампочка Wink
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 01:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня не горела, по причине оторвавшегося проводка от датчика давления.
zaremaal
СообщениеДобавлено: Чт Дек 09, 2010 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня посмотрю по поводу обрыва, раскрутил приборку была перегоревшая лампочка, поменял, эффект ноль.
FIATuno
обьясни, а как это коротнуть, проводок в смысле?
изготовление ключей
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все очень просто - береш снимаеш клему что идет на датчике давления и при включенном зажигании (когда она должна гореть, а не заведенная) попросту прикасаешся к массе в любом месте моторного отсека - если загорится - значит контакт галимый, а если уверен что контакт нормальный - тогда датчик менять...
Не я имею машину, а она меня...
zaremaal
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 11:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня обрыскал машину в поиске датчика, не нашёл, где искать???
изготовление ключей
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если присесть спереди и заглянуть под бампер - увидиш его сразу правее масляного фильтра
AND
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Не путай человека. У него датчик давления масла находится над сапуном чуть правее.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сори - не обратил внимания что у него Уно - я про Типо говорил, но принцип тот же
AND
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 15:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Да у него Типо. Что курим? Wink Very Happy
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по фотке как регата воще )))
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Регаты хечбек небыло Smile И в подписи Типо 1.4 Smile
Что курим? Отсыпь Laughing
A-Lex
СообщениеДобавлено: Пт Дек 10, 2010 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Датчик давки масла на картинке под номером 13
 Просмотрено:  227 раз(а)
