		| Автор | Сообщение |
		| surfer Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Dedra 1.6ie`90 ГБО
		| Вернуться к началу |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 30, 2010 02:10    Заголовок сообщения: |   |
				| Открутил крышки клапанов, ничего подозрительного не обнаружил. Звук из мотора как будто бы что то бьется, может быть масляный насос, или помпа?  _________________
 Серфинг не спорт - это состояние разума
		| Romko Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 30, 2010 09:20    Заголовок сообщения: |   |
				| surfer у меня когда то была похожая хрень на 1.6 DOHC - отвалилось кусок направляющей клапана и болталась в цилиндре
 Слава Україні!!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 30, 2010 10:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Интересно, я бы даже никогда не подумал. По звуку похоже на то _________________
		| Vov-x Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia dedra 1.6 ie `90
				|  Добавлено: Пн Авг 30, 2010 16:53    Заголовок сообщения: |   |
				| Когда в цилиндр болт попал у меня так же застучало, но не долго - несколько секунд и заклинил. Кому как повезет. У меня тогда болт влип в головку цилиндра. _________________
		| junior Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: AlfaRomeo 33  1.7ie
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 30, 2010 21:01    Заголовок сообщения: |   |
				| да звук из мотора, понять тяжело откуда именно, по всей вероятности поршень об что то бьется. Но заводиться отлично работает тоже, обороты не даю. По всей видимости нужно снимать голову и смотреть _________________
		| Perepic Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 30, 2010 21:27    Заголовок сообщения: |   |
				| Убедись для начала что это не паразитный ролик, не поммпа и не генератор. Скинь ремень генератора-кондишина, и попробуй завестись. Так же может быть компрессор кондишина.
 Кстати, если звук из двига, то при снятии воздушного фильтра, он станет громче и звонче.
		| benya777 Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Фиат Крома 2.0i.e. 1987г.в.
				|  Добавлено: Пн Авг 30, 2010 23:31    Заголовок сообщения: |   |
				| Судя по звукам из видео, склоняюсь к первой мысли, что это или шестерня распредвала протёрла дыру в защите или маховик цепляет по лючку или бляхе между блоком и коробкой. Звук похожий на то, что зубцы цепляют по жестянке. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Сен 07, 2010 02:30    Заголовок сообщения: |   |
				| Фигня, мотор на металлолом все равно на мою не подходит , т.е. объем другой, да и проводку надо класть с мотором- гиморой. Просто кое какие запчасти на свою перекину. Тут один бразил, мне ее за 80 евро отдает, думаю скинуть до 50
		| Kijan Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Dedra 1.8i.e
				|  Добавлено: Вт Сен 07, 2010 10:04    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати могло провернуть вкладыш! Если надумаешь разбираться с движком, проще отдай мотористу пусть разбирёт и посмотрит! |  |
		| SAM Amico
 Знак зодиака:
 Авто: Dedra 1.8 SW
				|  Добавлено: Вт Окт 12, 2010 17:02    Заголовок сообщения: |   |
				| Боюсь єто шатуны!  У меня начинало сначала стучать при заводке, потом постоянно, затем звук усиливался. Проверь наличие стужки в масле! Я например менял двигло.
		| lehsiy Amico
 Знак зодиака:
 Авто: delta2,155Q4(полутруп)
				|  Добавлено: Ср Дек 15, 2010 23:37    Заголовок сообщения: Re: Dedra 1.8 ie странно тарабанит |   |
				| Из личного опыта:разбило вкладыши на одном цилиндре(шатунные)поршень догонял головку! выкрути свечи поршни в средние положение и приспособа диод на проводках и батарейка.Смотриш в цилиндры ,у меня там где был стук поршень сиял алюминием.
 Мы с тобой одной крови ты и я!
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Дек 17, 2010 12:21    Заголовок сообщения: |   |
				| А теперь у меня после подгиба клапанов (из-за обрыва ремня ГРМ) так стучало. Но похож тема уже не актуальная.
