Центральный замок на Кроме.
вован0000
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
СообщениеДобавлено: Вс Дек 19, 2010 21:21    Заголовок сообщения: Центральный замок на Кроме. Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Вышел из строя центральный замок, двери не открываются, не закрываются ни с пульта сигнализации, ни с кнопок из салона. Наверное проблема в самом блоке центрального замка. Знает ли кто где этот блок находится, как выглядит и сколько стоит?
Lexville
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 17:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Блок находится за блоком предохранителей, для доступа нужно снять его. Смысл в том, что скорее всего у тебя предохранители выгорели, проверь их первым делом, да и без блока ЦЗ можно обойтись вполне, просто сигнализацию надо напрямую к замкам подключить. Но не похоже, что блок ЦЗ выгорел.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь сигналку для начала. Может брелок глючит или в нем батарейка села. У меня раз пропал контакт на батарейку так я не мог закрыть машину. Пришлось разбирать брелок на коленке. Laughing
YOUTUBE про Croma та Linea
вован0000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 22:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Брелок точно рабочий, потому, что у меня их два. При нажатии на кнопку в сигналке срабатывает реле и слышны щелчки-значит сигналка работает. А центральный замок не работает даже с кнопок которые расположены над климатом, это говорит о том, что дело точно не в сигналке. А предохранитель я первым делом проверил- он цел. Все это произошло после мойки машины, а мороз был больше десятки. Я поставил авто на сигналку, а после снятия (через час) открылись только 3 двери, все кроме передней пассажирской. И больше не закрываются(((((((((
Kamaz
Авто: FIAT Croma 1.9 TDid
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня блок ЦЗ находится под бардачком Rolling Eyes
Борис
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда оттает и откроется передняя пассажирская дверь,всё снова начнёт работать,предохранители и блок ЦЗ здесь не причём.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Банально замерзли? Не может быть!!!!
akadem1
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2010 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В кроме уплотнители снаружи,в замки набивается снег или вода,поэтому система замков крайне капризна.У меня резинки уплотнителей промазаны силиконовой смазкой(пока не прилипает и не примерзают двери---до первой оттепели-приморозков).Сами замки--и тормозуху заливал и силиконовый спрей и масло машинное и специальные размораживатели--все работает временно.Поэтому не нужно удивляться--если дверь открылась и потом не закрывается--для кромы это нормально.\
Еще--личинки замков--с годами на моей машине поменялись не одни ручки с личинками--у всех проблема одна--попадает вода--потом нужно поморочится,чтобы личинка опять начала работать.
вован0000
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2010 21:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
замки на дверях работают нормально, не работают активаторы дверей. Буду искать блок ц/з, на него грешу, с другой Кромы сниму. Было бы лето то пофиг, разобрал бы хоть всю приборку, а сейчас зима, хотел бы лезть уже точно зная куда и зачем..
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в передних дверях активаторы цз 5 проводные
2 собственно сам мотор активатора и 3 это концевые датчики
если умирает концевик то блок цз не может решить в каком положении находится активатор и начинает щелкать активаторами
после примерно 10 попыток блок перестает принимать команды
нужно вытащить пред на замки или отсоединить аккум на 5 мин
в своей я поменял пер пасс активатор на 2 проводной и водительский поставил новый
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
вован0000
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за советы, все оказалось очень просто. В замок передней правой двери попала вода и все нафиг замерзло, машина в тепле постояла и все заработало! Но как выехал на мороз опять замерзло и ц/з перестал работать!!! Хотя мне не особо понятен принцип работы ц/з, почему он не открывает те замки, которые не примерзли? Он тупо вырубается.
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
активатор это моторчик коллекторный +редуктор
коллекторный моторчик если в клине то имеет оч малое сопротивление примерно как кз
в резалте падение в цепи ведь все параллельно
Купил и езжу )
