Отвалилась педаль сцепления на Кроме
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 20:04    Заголовок сообщения: Отвалилась педаль сцепления на Кроме Ответить с цитатой
Фиатоводам привет!
Проблема в следующем: отвалилась педаль сцепления из-за того что лопнул болт на которую она одевается.
Да-да именно большой болт на который с двух сторон накручиваються гайки.
Симптомы были такие: все началось с того что как то слишком плавно педаль сцепления стала возвращаться вверх. Потом когда она совсем уже лягла - включить скоростя было невозможно. Подергав под капотом трос я убедился что он натянут и не лопнул.
Потом снова сел за руль, носком ноги поднял педаль, и когда я выжал ее до полика - что-то хруснуло (болт сломался) и педаль тупо отпала.
Первый раз за почти 2 года ехал в гараж на буксире Embarassed
Вот такие вот трудные времена настали у Кромы.
Жду ваших советов по ремонту (флуд приветствуется и поощряется Exclamation )
YOUTUBE про Croma та Linea
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
снимай блок педалей и на замену.Лучше брать блок педалей под гидравлику и соответственно главный и рабочий сцепления с трубопроводоми другой лапой сцепы на коробке.
При снятии --есть верхний болтик--вспомнишь все нехорошие слова.На заводе блок педалей без торпедо устанавливают.сВАРКА БЛОКА ПЕДАЛЕЙ ПОМОГАЕТ НЕНАДОЛГО.
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и еще,меня тросик сцепы в свое время так достал......Раз 5 или 6 он у меня рвался,а до гаража доехать нужно.На 2 передаче заводил и ехал лавируя по Киеву между светофоров.До гаража добирался своим ходом(гараж на Окружной,по Окружной в основном родео и устраивал)
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1 а если просто вставить новый болт?
akadem1
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй,но болты там не ламаются просто так...
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
akadem1
та вот и я думаю как бы сцепление не накрылось Rolling Eyes (тьфу, тьфу, тьфу! )
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это просто возраст... перетерся он от времени. у меня на унике так перетерся палец крепления троса сцепы к педали. я просто высверлил его и вставил болт каленый - теперь трос на педали фиксируется не стопорной пластиной а гайками. так что думаю можно просто заменить болт и забыть что такое было Wink
П.С. после такого я бы проверил все педали, а то еще недай бог педаль тормоза отвалится.
ICQ Number
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno та думаю разрулю проблему. Но все равно обидно...
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 05:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вставь.
Я уже не помню длину, диаметр.
Но если на 10 то примеряй болт крепления подушки Двс Ваз2108.
По каталогу идет как запчасть, то есть крепче стандартного метиза.
Или http://www.fiatdoblo.net.ua/ №15972021 3.10€
Я думаю, что там ослабла от старости гайка, а дальше его и отломало.
Пока затянут, все будет нормально.
Останкинская телевышка устроена так же.
То что akadem1 с тросом не справился ни о чем не говорит.
Профилактически смазывать всякие "пустяковые"
движущиеся части и привод сц. в том числе не принято.
К примеру.
Кто нибудь смазывал механический спидометр?
А ведь 1000об. на километр.
Про сварку кронштейна педали.
Варить не снимая по трещинам(склеивание спички встык) действително не поможет.
Но если снять и с накладками, то все получится.
Hattab
Авто: Мені море)))
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 10:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
варил на бывшей своей Кроме педаль сцепления,,прошло уже 6 лет, до сих пор работаетRolling Eyes
mi vida loca- яіБаль))
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma в педальном узле трещин нету, отвалилась только педаль!
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну и замечательно. Это по поводу трещины, а не болта.
Болт на место(интересно, возможно ли поменять не снимая кронштейна) и спокойно продолжаешь искать ДОКИ.
Удачи в поисках!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Дек 26, 2010 13:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
та вроде можно, хотя в темноте мог чего то и не досмотреть.
Удачи в поисках!
Спасибо, будем искать.
oleg99
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
засовывай руку подальше и повыше и там найдёшь верхний болт крепления узла и бери с собой маленький(короткий) ключик.Ну а когда снимешь увидишь что с этим чудом делать...
ICQ Number
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Пн Дек 27, 2010 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
привет всем )
я тут на днях прикупил лянчу тему со стуканутым мотором за 500 баксов
так вот на ней сцепление тросовое
Я ОХРЕНЕЛ его выжимать (оно в поряде и работает) пока тащили машину
после того как мы притаранили машинку я сел в свою и у меня закралась мысль что у мя сцепа сломана т.к нереально мягко
гидравлика весч
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
ICQ Number
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
