Fiat Ducato 1995 2.5 плохо заводится
Twister
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вс Фев 06, 2011 17:56    Заголовок сообщения: Fiat Ducato 1995 2.5 плохо заводится Ответить с цитатой
Купил Fiat Ducato 3 мес. назад отремонтировал подвеску и кузов, наступили холода перестала заводится на холодную,поехал к мотористам сказали движок убитый, сделал кап. рем. двигателю.проверили топливную давит отлично, поменяли свечи, сейчас опять плохо заводится . Куча денег вложено а толку..... Подскажите кто что знает про эти двигателя 2.5 1995г.в. и что может быть ? Manual? Спосибо заранее.... : Crying or Very sad
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а свечи какие ставил? выйми их и проверь как они разогреваються, должны быть красные красные.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Момент впорскування виставляли? В двигуні що міняли? Поршні старі? Прокладку ГБЦ вибирали на око чи по замірах?
А ващє пиздити тих, хто ремонтував мотор.
Twister
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 09:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи проверили становятся красные. Плюс к этому стояли короткие, поставили длинные Bosch 039.Как сказали они должны выглядывать. Старые свечи поставили на "ботинок" который потом на морозе заводился легко. Эсть подозрение что ктото плотно поработал над проводкой некоторые провода обрезаные...Или гдето сасёт воздух. Хотя поставили прозрачную шлангу на подачу топлива,вроде без воздуха.
Twister
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 09:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те кто ремонтировал сами уже не рады что взялись. Момент выставленный.Миняли поршня,пальцы, кольца, вкладыши, прокладку подбирали по номеру.
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Момент выставленный может и правильно по меткам, но бывали случаи, что шкивы проворачивались на валах и поэтому как не выставляй заводится не будет. При первой заводке рекомендую отключить питание свеч накала, ослабить гайки высокого давления к форсункам, выгнать воздух, в течении 30 сек. Затем подсоединить питание свечей накала и заводить машину, после того как погаснет лампочка накала на панели приборов через 5-10 сек.
Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Що це означає?
Виступ поршнів над блоком міряли? і по тому підбирали?
Twister
Авто: Fiat uno
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По номеру в каталоге запчастей.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 09, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twister
ну так це, вибач мене, до сраки такий підбір. Прокладки мають різні товщини, і підбираються по виступу поршня над блоком циліндрів.
Ось тобі для прикладу.
Ajusa
10068500 Прокладка ГБЦ Код двигателя: 8140.67.X230; впрыскивание во впускной коллектор; Диаметр [мм]: 95; Толщина [мм]: 1,8; только в соединении с: 81003200; Выставление зазора поршней от [мм]: 0,96; Выставление зазора поршней до [мм]: 1,05
10068510 Прокладка ГБЦ Код двигателя: 8140.67.X230; впрыскивание во впускной коллектор; Диаметр [мм]: 95; Толщина [мм]: 1,6; только в соединении с: 81003200; Выставление зазора поршней от [мм]: 0,75; Выставление зазора поршней до [мм]: 0,85
10068520 Прокладка ГБЦ Код двигателя: 8140.67.X230; впрыскивание во впускной коллектор; Диаметр [мм]: 95; Толщина [мм]: 1,7; только в соединении с: 81003200; Выставление зазора поршней от [мм]: 0,86; Выставление зазора поршней до [мм]: 0,95
І на дизелі затовста прокладка означає пізнєс компресії з усіма наслідками.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если на гарячую нормально заводится и есть розетка 220в.Для меня был выход
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26509&highlight=
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну полный пипец...
Убил бы!
Раз уж заводилась нормально, а с холодами перестала заводиться:
1 свечи накала
2 топливо - парафин
3 в конце концов впрыск - опережение на зиму выставить раньше и ездить медленнее.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пн Фев 28, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну полный пипец...
Убил бы!
1 свечи накала
2 топливо - парафин
Падение давления в целиндрах и нормальной заводки не будет.У меня так и было.Все системы работали нормально а по холодному ни как.Пока не поставил подогреватель.http://www.autopodogrev.com/prod_c8003_ru.php
