Течь бака
eeefrem
Авто: fiat uno 1.0i fire 1992г.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Течь бака Ответить с цитатой
У меня такая беда что в местах крепления отстойника внутри бака каторый(куда ставится топливный насос) пошла течи.
Так вот чем лучше пролить эти микро трещины?
Чем лучше запаять бак?
что с чем сочитается?
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 16:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
був пробитий металевий бак , лінь було все знімати заклеїв такою штукою як на фото , тупо по версі, по бензині , перед цим тільки трохи зачистив і знежирив розчинником.Воно затвердіває і стає по твердості десь як алюміній Razz. Там видавлюється в невелику посуду (кілька мл) два компоненти, добре розмішуються, вони вступають в реакцію між собою і потрібно швидко наносити через те що починає затвердівати суміш.
Катаюсь пів року вже так, все норм.
http://www.ua.all-biz.info/g721277/
 Просмотрено:  288 раз(а)
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolik писал(а):
і знежирив розчинником./
С этим поосторожнее, т.к. бензин сам является растворителем, а какую хим реакцию можно было получить... Только по формуле увидишь...
У мя отец лет 30 тому на москвиче заваривал, так бак превратился (после взрыва паров) в шарик, кругленький такой....
Посему после пробива на моей Деу, просто снял и поставил Б/У бак...
Удачи.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если бак варить, то обязательно промыть нужно, что б паров не осталось, или варить, в среде без кислорода( на практике в бак вставляют шланг из выхлопной трубы) в угарном газе бенз не воспламеняется, проверенно лично.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Александр Алексеенко.
Авто: Nissan Primera W10 1.6i
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 18:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
plus
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Пн Фев 07, 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть ещё один секрет,если надо клеить снизу и бензин под давлением вытекает,трещину мажеш хозяйственным мылом и течь прекращается!
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Вт Фев 08, 2011 11:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда мой бак дал сильную течь, я его снял, зачистил и нижнюю часть заклеил стекловолокном. Уже год езжу и все норм
