стук задних авмортизаторов
xzx
Авто: Fiat Doblo 1.3 multijet
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 00:31    Заголовок сообщения: стук задних авмортизаторов Ответить с цитатой
Появилась проблема. Стук идёт погромче от правого заднего, но прорывается и от левого тоже. Судя по всему проблема в втулках задних амортизаторов, точнее в том что от них осталось. Кто сталкивался с такой проблемой??? На русском форуме есть вариант замены на втулки от Audi 80, с небольшими доработками. Кто ещё знает какие варианты???
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 01:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xzx
обсасывалось не раз - втулка от рессор Волги. Ставится за 5-10 минут.
Начальник автопарка)))
xzx
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не спорю, возможно и обсуждалось, но я в поиске ничего не нашел, а последних тем вижу только 4 страници.
За ответ благодарен, будем искать.
Хотелось бы ещё уточнить, требуются ли какие то доработки???
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может лучше аморты поменять?Или они еще не пробежали соточку?
Muzzy
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Водяной
амморты ходят по 2-3 замены втулок.
ножиком чик- вырезал остатки и втулку туда всунул - и все ок))
У меня уже после 40 тык втулка убилась - пора менять опять)
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 12:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
Водяной
У меня родные до замены втулок продержались до 180 т.к.А потом поменял аморты.
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=310496&highlight=#310496
Читайте на здоров'я Very Happy
п.с. Пошук рулить Laughing
Йожег сцуко лічнасть!
xzx
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Muzzy писал(а):
Водяной
Если я правильно понял, то ножиком вырезаем остатки резины из старой втулки и вместо неё запресовуем новую резиновую волговскую втулку.
Вопрос: часть старой втулки остаётся в аморте (большая металическая втулка) в неё входит резиновая волговская, а уже в волговскую нужно вставлять металическую втулку под болт, так???
ЙОЖЕГ
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саме так Smile
xzx
СообщениеДобавлено: Пт Фев 11, 2011 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дуже дякую, будемо пробувати
xzx
СообщениеДобавлено: Пт Фев 18, 2011 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
це такі волговські втулки???
якщо так, то вона не зовсім підходить по розмірам
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 13:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
xzx
такие - но только резину не до металла вырезать старую
xzx
СообщениеДобавлено: Сб Фев 19, 2011 14:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и проблема, что у меня старая почти до метала дошла Sad
внутренний диаметр металической втулки 40мм, а волговской всего 35.
какие будут предложения???
cuba
Авто: doblo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 12:37    Заголовок сообщения: Re: стук задних авмортизаторов Ответить с цитатой
Раз уже читал на российском форуме, то не парся ставь втулки от Ауди. Единственное, что сам не сделаешь. Старые надо выпрессовать, потом расточить внутреннюю втулку под размер шпильки и немного обрезать, так как они шире чем уши в амиках и не будет хорошего захвата гайкой. Ну а потом остается их только запресовать и все установить на место.
xzx
СообщениеДобавлено: Вс Фев 20, 2011 16:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего так и будет. всем спасибо.
