Трубка на супорт....?
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Трубка на супорт....? Ответить с цитатой
Можна без ями замінити правий супорт з трубкою яка до нього іде? Дякую.
Rolling Eyes Very Happy
Последний раз редактировалось: Rolik (Чт Мар 17, 2011 18:20), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно можно. там нужен только хороший домкрат.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю как на Уно, на Кроме можно легко.
YOUTUBE про Croma та Linea
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
супорт сам то без проблем, не пам"ятаю чи є доступ ззовні щоб трубку гальмівну прикрутити . Раз можна значить можна.
Сенс Wink
Лысый
СообщениеДобавлено: Вт Мар 15, 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коли в дорозі потрібно під машину залізти, то такі естакади будуються з підручного матеріалу, що сам з себе в шоці...
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аблом, супорт поміняли а стандартна трубка від уно виявилася закороткою (брав на розборці б/в), довелося лишити на старій і проблема лишилась, поршень клинить (на іншому супорті вже).
Знайшов нову трубку 48 см, найдовше що було, сказали там різьби однакові . Щоб зайвий раз не розбирати все, скажіть пліз чи підійде ця ?Embarassed
І чим відкрутити стару в тому місці де біля кузова кріпиться. Не дивуйтеся таким питанням, я чайник в цьому, хочу руку "набити" експерементальним шляхом Very Happy
 Просмотрено:  236 раз(а)
Dirk
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если резьбы одинаковые, то конечно подойдет. Это же обычный шланг спецприменения. А этот экземпляр откуда подобрали?
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolik
За допомогою якоїсь матері.
Існує висока ймовірність скручування залізної трубки.
Спробуй зачискачі і ключ на 15 і може ВД.
Як-що непощастить -- міряй довжину і на базар за новою трубкою. Думаю і вас також ріжуть та вальцують по потребі.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dirk: від якогось Рено (надпис на упаковці Renault) Rolling Eyes
Taras: більш-менш понятно, бризну ведешкі відразу, нехай кисне.
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rolik
Чесно кажучи дивуюсь. Коли у себе робив гальма -- усе нормально від Уно ставало.
Вважай, щоб різьба була та, що треба та конус.
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не зрозумів що малось на увазіRolling Eyes .
Та трубка яку дали на розборці майже вдвічі коротша за ту що зараз стоїть. Хоча сказали що то стандартна, і ті що нові продають давали такої ж самої довжини трубку що і на розборці. Хз чому на тачці так. Можливо укорочена металева .
Последний раз редактировалось: Rolik (Чт Мар 17, 2011 19:37), всего редактировалось 1 раз
KoliaLutsk777
Авто: WV Golf 4, 74Kw 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 19:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Трубка или шланг???
Если шланг то какой смысл брать его на разборке?
Rolik
Авто: інше)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шланг, дешевше - який ще смисл... Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бляяяя, то ти шо, гальмівні шланги на розборці купуєш?!?!?!?!
Длина, мм 390
Сторона установки передний мост
Вес, кг 0.094
отакі мають бути трубки.
А про те шо ти купив -- повинні співпадати крок різьби і посадочний конус, інакше буде рідина тікати.
KoliaLutsk777
СообщениеДобавлено: Чт Мар 17, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты смеёшься????Он новый 50грн.И ходит не очень долго.а если с разборки и машина долго на месте стояла то он точно не рабочий!!!!!!!!
