vova_shkvarovski Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2011 Сообщения: 245 Откуда: Тернополь
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:40 Заголовок сообщения: ЦЗ то работает то нет |
| Опять проблема с ЦЗ.То работает то нет.В чем может быть причина?Заметил что не работает после того как с салона крышку бака открываю.Сейчас не работает, когда начнет не знаю.Как-то в монтажном блоке рылся - начал работать.
Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5776 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:41 Заголовок сообщения: |
Посмотри провоку - наверно замыкает где-то. Раз говоришь что копания в блоке помогают.
_________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:46 Заголовок сообщения: |
Там проводов разноцветных море))))
Куда имено смотреть, а реле может быть?
Добавлено: Пт Мар 25, 2011 21:50 Заголовок сообщения: |
vova_shkvarovski
та посмотри по мануалу где что стоит и просто подергай разъемы - иногда помогает.
Добавлено: Пн Мар 28, 2011 16:46 Заголовок сообщения: |
Лазил в монтажном блоке, ничего не дало.Не работает((((
В мануале нашол что реле ЦЗ под панелью справа.Что надо снимать что-бы туда долезть?А то сам не разобрался?
34.13 KB |
220 раз(а) |
Добавлено: Вт Мар 29, 2011 07:39 Заголовок сообщения: |
бардачок снимай
за бардачком слева(если смотреть в проем бардака) ближе к центру черное коробочко
но я бы начал проверку с активатора вод двери 5 проводного
там 2 провода мотор активатора и 3 конт это концевик положения активатора
1 масса и 2 провода замыкаются поочередно на нее "открыто/закрыто"
блок цз ориентируется на них и если они выходят из строя он начинает щелкать раз 5 после чего затихает навсегда пока пред не вытащишь и не вставишь заново
ткой же 5 конт стоит с завода и в пассажирской передней двери и тоже со временем глючит
я его поменял на обычный оставив только в вод управляющий 5 конт
_________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
