		cezario Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.04.2011 Сообщения: 306 Откуда: Донецк
  Авто: Fiat Tempra 1994г 1,6 -> Brava 1.4 1996
				 Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:50    Заголовок сообщения: Печка tempra |
				Вы как бывалые раскожите новичку, У меня печка еле еле греет на улице + 5 машина прогрета 90 а в солоне холодно (((
машину купил вчера )) |
		Unchik Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.12.2009 Сообщения: 4893 Откуда: Молодогвардейск
  Авто: Samand
				 Добавлено: Вс Апр 10, 2011 22:56    Заголовок сообщения:  |
				Воэможно патрубки подключения печки поменяны местами,или печка забита или завоздушена _________________ Diesel Smoke, Dangerous Curves
		cezario Италофан
				 Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:03    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Unchik писал(а): | 	 		  | Воэможно патрубки подключения печки поменяны местами,или печка забита или завоздушена | 	  согласен все может быть старый хозяин сказал что недавна поменял радиатор печки. Кстати может пробка воздушная. И еще вопрос у меня на приборке 4 положения работы винтелятора работает только 2 чего моет не так. Кстати на 3 и 4 положения даже ручка не поворачивается. |
		oosimvol Италомафиози
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.02.2008 Сообщения: 932 Откуда: Одесса
  Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
				 Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:14    Заголовок сообщения:  |
				| Для начала попробуй температуру входящего и исходящего патрубков. Если оба горячие - пробки нет.  Значит проблема в заслонках. Пробка выгоняется, поставив машину мордой вверх и погазовав при открытом термостате. |
		cezario Италофан
				 Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:19    Заголовок сообщения:  |
				 	  | oosimvol писал(а): | 	 		  | Для начала попробуй температуру входящего и исходящего патрубков. Если оба горячие - пробки нет.  Значит проблема в заслонках. Пробка выгоняется, поставив машину мордой вверх и погазовав при открытом термостате. |
СПС за совет, только вот я не знаю где эти патрубки. Будем искать. |
				 Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:21    Заголовок сообщения:  |
				| Ручка управления вентилятором паралельно управляет заслонкой, которая перекрывает подачу забортного воздуха. Если эта заслонка закрыта, в машине будет холодно при горячем радиаторе отопителя. Заслонка находится под ногами пассажира, чуть левее. Я, например 2 года ездил в холодной машине, пока не открыл эту заслонку вручную. |
		cezario Италофан
				 Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:27    Заголовок сообщения:  |
				| А у тебя положений рабочих сколько ? |
				 Добавлено: Вс Апр 10, 2011 23:29    Заголовок сообщения:  |
				 	  | cezario писал(а): | 	 		  | А у тебя положений рабочих сколько ? |
Рабочих 4, тросик управления заслонкой отключен |
		Sergey XT Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.03.2011 Сообщения: 14 Откуда: Харьков
  Авто: FIAT TEMPRA
				 Добавлено: Пн Апр 11, 2011 12:09    Заголовок сообщения:  |
				Я у меня такая проблема! Включаю обогрев на ноги или стекла и получается так:
- на ноги (стекла) дует теплый, а в салон холодный.
А если салон-ноги, то в обе стороны теплый дует.
Это как понимать? Куда смотреть и что делать? |
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.06.2006 Сообщения: 6990 Откуда: Кривой Рог
				 Добавлено: Пн Апр 11, 2011 20:13    Заголовок сообщения:  |
				В Типо-Темпре никогда в фронтальные сопла (т.е. в лицо) не дует полностью горячий воздух, всегда подмешивается холодный. Горячий чистоганом идет только в ноги и на стекло. _________________
		Sergey XT Amico
  Авто: FIAT TEMPRA
				 Добавлено: Пн Апр 11, 2011 21:38    Заголовок сообщения:  |
				| Понял! Спасибо! |
		cezario Италофан
				 Добавлено: Пн Апр 11, 2011 22:07    Заголовок сообщения:  |
				| Не знаю что я зделал, но просто потрогал все патрубки прижимал их И о чудо печка ожила ( МИСТИКА БЛИН ) |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Вт Апр 12, 2011 19:42    Заголовок сообщения:  |
				cezario
а по фото не лечишь         _________________ Бортовик Темпра |
		cezario Италофан
				 Добавлено: Вт Апр 12, 2011 21:12    Заголовок сообщения:  |
				 	  | =aleks= писал(а): | 	 		  cezario
а по фото не лечишь         |
ГГГ  шас бубен куплю, а то мой админский не подходит ))) |
