kukish Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2011 Сообщения: 117 Откуда: Херсон
Авто: FIAT Tipo 1.4 90г карб
Добавлено: Ср Июн 01, 2011 20:04 Заголовок сообщения: охлаждение. расширительный бачек. |
вопрос: на фото, я так понимаю, расширительный бачек системы охлаждения. под заливной горловиной непонятное отверстие, на ощуп вроде как не сквозное, похоже на подрывной клапан, незнаю, может глупость смотрозил. вообще что это такое и не должна ли быть на нем пробка или патрубок какойто?
недавно взял машину, а она полна сюрпризов... |
kukish Италофан
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 20:27 Заголовок сообщения: |
| люди, будте добры, глянте как у вас в этом месте. любопытство - страшная сила. |
vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 20:45 Заголовок сообщения: |
| У меня мотор 1.6 моно но расширительный бачек стоит отдельно от радиатора. Клапан насколько я знаю встроен в крышку расширительного бачка а это как вариант просто такая выштамповка фигурная. |
power Италофан
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2010 Сообщения: 106 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Tipo 1.6моно 1990
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 20:55 Заголовок сообщения: |
У меня такой же радиатор, там только с левой стороны есть пробка дя зазвоздушивания, остальное просто глухое литьё, по крайней мере я там ничего военного не увидел. _________________
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 21:52 Заголовок сообщения: |
возможно выштамповка предпологалась,для датчика уровня охлождайки,если у тебя такого нет. _________________ Бортовик Темпра |
Syzyti Италомафиози
Возраст: 34 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.05.2010 Сообщения: 877 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
Добавлено: Чт Июн 02, 2011 22:00 Заголовок сообщения: |
| kukish писал(а): | | люди, будте добры, глянте как у вас в этом месте. любопытство - страшная сила. |
у меня точно так же как у тебя. зачем она никогда не было интересно) _________________ | Бортовик | я на Drive2 | |
kukish Италофан
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 11:09 Заголовок сообщения: |
хех, спасибо всем за ответы.
в пробке клапана не видно, обычная глухая пробка.
просто, после того как я узнал что датчик температуры не работает, а вентилятор включается вручную кнопкой в салоне, причем исключительно на выключенном движке, я начал стрематься каждой непонятной загогулине, как возможного еще одного проявления фантазии предидущего владельца.
кстати, вот объясните, разве не проще было поменять неработающий датчик, чем городить эту ахинею с кнопкой ручного включения? да и как он определял когда нужно включать принудительный обдув - на глазок? )
короче надо к электрикам. лето на дворе. |
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 11:49 Заголовок сообщения: |
| многие говорят, что эта кнопка очень хорошая штуковина, как раз на случай отказа датчика |
Данила Италофан
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2011 Сообщения: 135 Откуда: г.Севастополь
Авто: Fiat Tipo 1,4 - 2шт., Iveco Delli 2.5 TD - 1шт.
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 12:42 Заголовок сообщения: |
Syzyti
думаю убирать чудо кнопочку не стоит, сейчас началась жара - а она может не раз выручить от закипания |
kukish Италофан
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 13:21 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | многие говорят, что эта кнопка очень хорошая штуковина, как раз на случай отказа датчика |
что значит "многие"? т.е. это штатное оборудование???
проблема как узнать когда ее нужно нажимать ))
вообще не похоже на штатное, больно корявая кнопка, да и провода от нее идут "у нутро" без разъемов, что затрудняет снятие нижней части торпеды. |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 13:29 Заголовок сообщения: |
kukish
Кнопка - самопал, но выкидывать не стоит - стоит разобраться как она подключена и заменить датчик включения вентилятора. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 15:40 Заголовок сообщения: |
Мой метод.
Левые провода ликвидировать.
Датчик Vernet для Жигуля. 87-92 градуса.
Небольшая, если надо, доработка проводочков.
Если произойдет отказ, что возможно только теоретически,
ВАЗ проводочки легко соединяються и авто без проблем доедет до замены.
Считаю, что кнопочки, проводочки развешивают самые бестолковые.
Уподобляться таким ни к чему. |
kukish Италофан
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 16:33 Заголовок сообщения: |
| AND писал(а): | kukish
да, пожалуй, это оптимальный вариант. |
Хрюкин Италоманьячище
Авто: SATURN VUE 2.2
Добавлено: Пт Июн 03, 2011 18:46 Заголовок сообщения: |
| Croma писал(а): | ...Считаю, что кнопочки, проводочки развешивают самые бестолковые.
Согласен полностью, только добавлю ещё одну категорию- лентяи. |
ДИМА ТЕМПРА 1.6 Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.02.2009 Сообщения: 195 Откуда: УКРАИНА
Авто: ФИАТ ТЕМПРА
Добавлено: Сб Июн 04, 2011 14:16 Заголовок сообщения: |
Там на некоторых фиатах стоит датчик уровня жидкости вот он.
А тот датчик который тебе нужен стоит 150гр (термовыключатель вентилятора радиатора). _________________
РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ФИАТ |
