Чому з ранку не можу завести машину
kio
Авто: Скудо був
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Чому з ранку не можу завести машину Ответить с цитатой
Вже як тиждень проблема з заводкою в ранішнню пору доби. Виявляється наступними симптомами:
- заводиться з 5 спроби (при тому з друби йде чорний дим)
- може завестись поробити 1-2 секунди і заглохне (коли глохне чути клацання біля педалі щеплення)
- буває що 3-4 рази включу запалення і виключу (нагріваю свічки) заведеться з півоберта.
Підскажіть в чому може бути проблема, свічки чи можливо реле!
Авто Фіат Скудо 99 року простий дизель 1,9
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Пт Июн 10, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну якщо включаєш 3-4 раза і заводиться, тоді згоріла 1 або 2 свічки.
Питання, як це сталось, поступово, чи в один прекрасний ранок?
kio
Авто: Скудо був
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 13:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В один прекрасний ранок!
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Сб Июн 11, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при сгоревшей одной свечи должно заводиться практически так же как обычно, хотя бывают варианты в зависимости от того какая именно свеча сгорела. а вот если две сгорит тогда да. но раз уж двигатель завёлся то глохнуть не должен, может немного как бы "давиться" ну и дым скорее белый, а не чёрный, но дымит сильно. проверь топливную систему. состояния топливног фильтра, может быть где-то подсос воздуха, посмотри есть ли солярка в прозрачной шлангочке, до заводки двигателя.
kio
Авто: Скудо був
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема вирішена купівлею хомута на паливний фільтр (підтягував повітря) Всім дякую Smile
